[Blanc] comment dépanner une platine induction thermor
    invite8dc87ee0
    J'ai une plaque induction marque thermor dont une platine ne fonctionne plus je l'ai passée du côté droite au côté gauche et c'est pareil les plaques ne fonctionne pas avec cette platine.
    Référence de la plaque I338B. référence usine de la platine: 7942-2391/1.
    A l'oeil nu pas de court circuit pas de condensateurs éclatés rien en apparence.
    Donc si quelqu'un peut m'aider merci.
    salutations
    invite3ad5b8f5
    Re : comment dépanner une platine induction thermor
    bonsoir, contrôler quand même vos condos cela ne veut rien dire , a l'aide soit un capacimetre ou multimetre
    avez vous inversé les cartes filtres???(circuit d'entrée alim)
    invite8dc87ee0
    J'ai effectivement inversé la platine gauche à droite celle de gauche qui fonctionnait fait fonctionner les foyers de droite alors que celle de droite ne fait pas fonctionner les foyers de gauche donc platine droite HS.
    Je suis limité en dépannage électronique il y a sur la platine des condo bleu clair bleu foncé noir et des très gros jaune les quels tester et commant.
    sur ce lien de vente de pièces détachées l'on peut voir le model de ma platine en panne.
    http://www.adepem.com/index.php?page...SAUTER&LISTE=O
    invite8dc87ee0
    J'ai testé 2 condo en déssoudant une patte jusqu'a 20K rien ne passe et à partir de 2M cela passe .
    Pouvez vous me dire si cela est normal?
    ptigui29
    oui c'est normal ,il faut les tester avec un capacimètre.
  1. [Blanc] plaque à induction thermor
    Par invite6cb7f43f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 14h15
  2. [Blanc] Plaque a induction thermor
    Par invite405d7594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 15h27
  3. [Blanc] Panne Electrique Induction Thermor
    Par invite8a00d00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h11
  4. [Blanc] démontage induction thermor?
    Par invitef42fc75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 09h14
  5. induction thermor
    Par invite90bcd012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 00h03
