[Brun] RETRO LG réglages convergences
    invited3348a3d
    Sur un rétro LG modèle RL-49NA11T, il y avait un problème de convergence, le bleu ne fonctionnait pas.
    Après vérification, les deux stk étaient hs+ résistance 5,6ohm coupée.
    Echange de tout ça, la convergence statique ( c.-a.-d les croix se règlent et se superposent sans problème) par contre les convergences dynamiques ( c.-a.-d les côtés ne sont pas bons)
    J'aimerais connaitre la procédure pour accéder à ces réglages, peut-être en rentrant dans le menu service, mais je n'ai pas la procédure...
    Si quelqu'un connait la manip ça me serai d'un grand secours.
    Merci beaucoup
    PEPIN45
    Re : RETRO LG réglages convergences
    en appuyant sur la touche M(sleep) en haut de la télécommande
    après tu passes du mode service au mode convergence
    invited3348a3d
    Bonjour PEPIN,
    Merci pour ta réponse, malheureusement la touche M(sleep) ne me permets pas d'accéder au mode service, n'y convergences, cette touche correspond à l'arrêt programmable tu rétro 240-180-120 etc...à moins qu'il y est une autre manip.
    Merci,
    invited3348a3d
    Personne ne connait la procédure???
    Merci,
    invite585f71bf
    Je sais que sur les TV LCD de chez LG, pour accéder au menu service, il faut appuyer simultanément sur la touche "Menu" de la télécommande ET sur la touche "Menu" du téléviseur.
    A voir si ça marche aussi avec les rétro...
    invited3348a3d
    Merci papludric pour ta réponse mais malheureusement ça ne marche pas...
    invite585f71bf
    Attention, pour l'avoir fait plusieurs fois sur des LCD, je sais que parfois ça ne marche pas mais en insistant un peu on doit pouvoir y arriver. Rappel: C'est bien sur les 2 touches "menu" du clavier ET de la TLC sur lesquelles il faut appuyer en même temps.
    Sinon, autre procédure à tester: appuyer sur MENU de la TLC en même temps sur clavier FAÇADE 7 ( info obtenue sur la toile )
    invited3348a3d
    J'avais également trouvé ce genre d' infots, mais sans résultat.
    Merci,
    invited3348a3d
    Rétro terminé, pour rentrer en mode service il appuyer sur les touches ok de la télécommande et du clavier pendant 8 secondes pour arriver au menu service puis appuyer sur la touche M de la télécommande pour rentrer en convergences.
    ATTENTION:très gros travail de réglage et déconseillé aux personnes qui n'ont pas l'habitude des Tri-Tubes, c'est réglages demandent une certaine expérience, 205 zones de réglages à effectuer en 50Hz et 60Hz, en vidéo et composante.
    Merci à tout ceux qui m'ont aidé.
  1. [Brun] Rétro-projecteur Toshiba 43VJ13P : revenir aux réglages d'usine.
    Par rilou25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 19h46
  2. Convergences de la série de Fourier
    Par invite727dc7fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2008, 18h51
  3. Problème de convergences sur thomson 46kh412(rétro)
    Par invited3e98aa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 19h41
  4. Problème de convergences
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 16h14
  5. les numeros pour les convergences STP retro toshiba 16.9 42pw23
    Par invited24110aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 01h06
