Problème de convergences sur thomson 46kh412(rétro)
    invited3e98aa2
    Bonjour à tous .
    J'ai un problème sur mon tv Thomson 46kh412 (rétroprojecteur) :
    Après remplacement du transfo ThT(il etait fendu et un arc éléctrique s'échapait sur le coté) je me retrouve avec un problème de convergences.
    j'ai essayer de regler par le menu mais impossible de faire coincider les croix de plus l'image est trouble et sombre.
    j'ai essayer de régler les focus et g2 de chaque tube mais je ne parviens pas a avoir une image corrècte.
    quelqu'un as t'il une idée ?
    Merci.
    invited3e98aa2
    Re : Problème de convergences sur thomson 46kh412(rétro)
    Vraiment personne pour me conseiler ?
    marc.suisse
    Salut!!
    Je ne suis pas sûr de bien situer ton chassis , mais regardes à droite du chassis , tu devrais avoir en hauteur une platine je crois un peu plus claire que les autres.
    Sur cette platine , ca arrive que plusieurs grosse résistances lâchent , mais impossible de te dire laquelle , ils te faut les mesurer pour autant que ce soit le même chassis auquel je pense.
    Il est fort possible autrement que le transfo ligne quand il y a arcé , à endommagé un composant , mais lequel?? Je te conseille de mesurer un peu toutes tes diodes dans la tht .
    Tu as moyen de faire des photos du chassis?
    Sinon , contrôles les composants suivants :
    Résistance RL45 (3,3 ohm)
    Transistor TL40
    Changes ton condensateur CL42
    Diodes DL21 , DL22
    Contrôles vraiment toutes tes diodes et en particulier celles du secondaire.
    Si tu as des IC convergences genre STK... , tu en inverses 2 et tu regardes si le tv fais le même défaut .
    invite14db6220
    salut,
    ton chassis est un ETC210.
    Vérifies les diodes DL030 et DL032 (en fuite ou en court-circuit suite à l'amorcage)
  1. panne sur retro thomson 42JH67EB
    Par invite1f2bf1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 22h45
  2. probleme sur retro thomson 42jh67eb
    Dernier message: 26/11/2006, 22h08
  3. probleme avec mon retro thomson 52rw65
    Par invite3f2c64f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 20h02
  4. Probleme avec 1 rétro-projecteur Thomson
    Par invitef4c162c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 17h36
  5. les numeros pour les convergences STP retro toshiba 16.9 42pw23
    Par invited24110aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 01h06
