probleme sur retro thomson 42jh67eb
    invite1f2bf1b9
    salut
    lorsque que j'allume mon retroprojecteur le matin et qu'ensuite j'allume mon demodulateur,le voyant passe au vert j'ai le son mais pas l'image,le voyant clignote du vert à l'orange.j'eteint mon demodulateur,mon retro se met en veille(diode rouge),je rallume mon decodeur et tout refonctionne,son et image.qui peux m'expliquer mon probleme?merci d'avance.
    invite7479602c
    Re : probleme sur retor thomson 42jh67eb
    Hello,
    Bizarre ce problème, essaye avec un autre démodulateur pour voir.
    As tu un "domino" pour les peritels si tu as plusieurs appareils?
    invite1f2bf1b9
    salut,non,je n'ai pas de peritel multiprise,et je n'ai qu'un seul demodulateur,donc pour tester pas simple.Tu crois que ça peux venir du demodulateur et pas du retro?
    invite7479602c
    Hello,
    Ca se pourrait, et en même temps ca éliminerait la possibilité que ce soit le démodulateur, et l'essai est des plus simples!
    Au fait, par l'antenne terrestre (ou le câble) le défaut se produit il?
    invite1f2bf1b9
    salut
    le probleme se passe aussi quand je veux allumer mon lecteur dvd,j'ai le son mais pas l'image,je le remet en veille et ensuite quand je rallume j'ai le son et l'image.donc à mon avis,cela pourrais bien venir du retroprojecteur.je ne suis pas specialiste,mais l'on pourrais croire qu'un composant du retro,ne soit pas assez "chaud" pour renvoyer l'image.merci.
  1. panne sur retro thomson 42JH67EB
    Par invite1f2bf1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 21h45
  2. probleme sur retroprojecteur thomson 42jh67eb
    Dernier message: 06/11/2006, 21h42
  3. probleme avec mon retro thomson 52rw65
    Par invite3f2c64f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 19h02
  4. Probleme avec 1 rétro-projecteur Thomson
    Par invitef4c162c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 16h36
  5. Problème de convergences sur thomson 46kh412(rétro)
    Par invited3e98aa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 18h41
