[Brun] Jvc hdd dvd dr-mh200 ! [résolu]
    invite330059ba
    Salut a tous!
    j'ai un petit souci technique avec mon DVD HDD de salon.
    Quand je le branche
    il reste eteint pendant quelque minutes (jusque la tout va bien il le fesais deja avant)
    puis enfin il s'allume mais le souci c'est que il n'y a rien qui ce passe a part 5 petite led devant le dvd qui s'allume.
    Et ces petites led restent tout le temps allumé(scintille parfois comme si y avais une petite baisse de tension.) aucun bouton de l'appareil ne répond.
    Le problème viens de l'alimentation selon un réparateur...
    En ayant ouvert le boitier du dvd je me suis rendu compte qu il y avais un petit cliquetis qui venais dans le coins du thyristor(5 pates; ref:STR G6653;avec un gros refroidisseur vissé dessu.;et le tour de ces pates sont noirci.)
    Avez vous des conseil pour faire des test voir d'ou pourrais venir le souci?
    carcan
    Re : Jvc hdd dvd dr-mh200
    Hello !
    il faut remplacer le ou les petis condos chimiques au primaire (le gros de filtrage n'est pas nécessaire sauf si gonflé). Remplace aussi tous les chimiques de filtrage au secondaire.
    Laurent
    invite330059ba
    J'aimerais ajouté quelque infos,
    j'ai une tension stable au bornier du hdd quand rien n'est branché mais quand je le branche la tension pars en couille...
    pourrais tu m'indiquer quel condensateur changer s'il te plait?
    mon electronique n'est pas encore très poussé
    Voici ma plaque d'alimentation du dvd hdd
    suppression des photos en hébergement externe :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    azer
    carcan
    Re !
    j'attends l'image ... mais je te conseille de remplacer tous les condos chimiques (les cylindres à 2 pattes) sauf le tout gros sur la carte alim.
    Laurent
    invite330059ba
    voici la photo
    merci de ton aide!
    carcan
    Hello !
    remplace les composants que j'ai entouré en rouge.
    a+
    Laurent
    invite330059ba
    je trouve deux condensateur qui me manque puis j'essaye sa.
    Merci l'ami!
    invite330059ba
    Bonjour, Voila j'ai changé la rangée de 5 condensateur mais les deux autres séparer (27µf et 680µf) impossible d'en trouver chez moi ou a l'école...
    c'est possible d'en mettre des plus gros a la place ?
    Pas de changement après le remplacement des 5 condo...
    carcan
    Hello !
    pour le 680, tu peux mettre un 1000 sans problème.
    Pour le 27, un 33 devrait aller, si tu n'en trouves pas, mets un 22 (mais pas sur que ça démarrera).
    Laurent
    invite330059ba
    Voila qui est fais...
    l'engin démarre a nouveau mais reste bloqué sur loading en clignotant...
    invite330059ba
    et bien non, il lui a fallu le temps mais il a arrète de le faire!
    probleme resolu!
    une très grand merci!!
    invite728b013d
    Marci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Brun] enregistreur DVD/HDD LG RHT 497 H - affichage Hello [Résolu]
    Par invite65d2ea03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 16h30
  2. [Brun] dvd enregistreur techwood 2080 hdd
    Par invite5b15d7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 10h15
  3. Connection PC vers lecteur enregistreur DVD HDD
    Par invitebdc0df17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2009, 13h12
  4. Du dvd au hdd
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2008, 10h15
  5. Branchement TV / Dvd Hdd / TNT / Sat / Canal +
    Par invite184a21fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 14h38
