[Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11 : la veilleuse s'eteint !
    inviteaf7e75b8
    Smile Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11 : la veilleuse s'eteint !
    bonjour j'ai un chauffe eau opalia c11 saulnier duval je crois la veilleuse ne tient pas elle se met en securité quand je la ralume elle ne tient pas longtemps et s'eteind meme si je ne me suis pas servie d'eau chaude comment demonter et que demonter je ne suis pas une experte et j'aimerais me laver avec de l'eau chode merci a vous pour votre conseil
    a bientot
    joh93
    Re : Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C11 : la veilleuse s'eteint !
    Bonsoir, il faut demonter le chauffe eau et proceder au nettoyage de la veilleuse.
    inviteaf7e75b8
    bonjour quelle est la procedure de demontage svp merci
    joh93
    Euh bein la je serai pas te dire exactement quel vis demonter etc....
    Juste que tu dois dans un 1er temps enlever la calandre du chauffe eau ensuite tu regardes ou se situe la veilleuse et le tube qui l'alimente.Et qu'il faut demonter ce tube et le nettoyer ainsi que l'injecteur.
    Si tu n'es pas rassuré demontes rien et appel un PRO.
    inviteaf7e75b8
    merci veilleuse nettoyée
  1. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 04h51
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invitec78f07b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 16h30
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia C5
    Par invite2777dcb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 19h29
  4. [Thermique] Panne chauffe eau gaz S.DUVAL OPALIA C 10
    Par invite4d860f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 17h39
  5. chauffe eau gaz saunier duval opalia F
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 20h05
