[Blanc] Candy cdf 312
Candy cdf 312
    invitee3d4f1c7
    Cool Candy cdf 312
    Je dispose d'un Lave Vaisselle CANDY CDF 312.
    Depuis le mois dernier lorsque que je le met en marche il semble tourné en boucle mais ne démarre jamais vraiment, comme si il n'avait pas assez de puissance pour se lancer.
    De plus il m'ai impossible de changer de programme il reste "bloquer" sur lavage 75° et j'ai beau appuyer sur les autre touche rien à faire !!!
    Quelqu'un aurai eu le même soucis et l'aurait réparé ?
    Merci d'avance,
    Lionel
    u96
    Re : Candy cdf 312
    bonsoir,
    si:
    -remplissage demarrage puis arret moteur puis remplissage puis demarrage et arret moteur puis remplissage...
    remplacez d'office la carte de puissance situe dans la porte.
    amities.
    invitee3d4f1c7
    Re : Candy cdf 312
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    si:
    amities.
    Merci beaucoup U96 !
    Je ne suis pas certain du remplissage/redémarrage, cela ressemble plutôt à démarrage/ un semblant de remplissage ( du moins au bruit) /arret, etc
    Ok pour la carte de puissance...mais dans la porte ???
    Seriez vous ou je pourrai me procurer "un plan" pour savoir à quoi cela ressemble pour que je puisse la repere et la changer ?
    Encore Merci,
    Lionel
    u96
    Re : Candy cdf 312
    bonsoir,
    tous bete, demonter la porte (vis de chaque cote gauche et droit)!
    amities.
    invitee3d4f1c7
    Re : Candy cdf 312
    bonsoir,
    amities.
    Merci U96 !!! j'ai bien dévissé l'interrieur porte. En revanche il y a deux cartes:
    - une ref. 41010331 ( qui semble commander les bouton de lavage/température)
    - et une autre plus grande 41008097 R 1 47 vers laquelle tous les fils convergent.
    Le quel des deux est le bon ???
    Lionel
    u96
    Re : Candy cdf 312
    remplacez celle ou tous les fils convergent (carte de puissance).
    l'autre carte c'est la carte de commande.
    amities.
  1. [Blanc] LV Candy Futura CDF 312 : pas d'affichage programme !
    Par invite7b1d348a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 16h08
  2. [Blanc] probleme de chauffe sur lv candy cdf 312 x
    Par invitee802e293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 12h37
  3. [Blanc] LV Candy futura CDF 622
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 17h20
  4. [Blanc] LV candy cdf 622
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 00h14
  5. [Blanc] lave vaisselle candy cdf 312 fonctionne mal
    Par invite806ba140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 23h55
