bonjour, mon lv candy cdf 622 lave et vidange sans arret et ne chauffe pas.Comment demonter l'ossature pour acceder a la resistance, klixon etc.Cela peut-il venir de la carte de puissance?
merci d'avance
merci d'avance
ou se trouve la resistance et le klixon sur le lv cdf 622 de candy.
comment verifie-t-on la resistance (croquis si possible), j'ai un appareil sans notice que je ne sais pas utiliser !!
sur ce modèle la resistance est apparente dans le lave vaisselle donc on peut situer le point de mesure a son extrémité par dessous
la sonde thermostatique se trouve sur le pourtour du receptable du filtre intérieur rond de votre lave vaisselle
bonjour, controlez deja que votre tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans la vidange murale !!
eviter de faire des doublons svp
merci la sudiste,
je vidange directement dans l'évier pour 2 raisons
-voir si ça vidange
-voir si l'eau est chaude
hélas elle est froide sur tous les programmes
merci michelduc
je vais essayer de voir cela dès que possible car ce n'est pas chez moi que ce trouve le lv
ATTENTION! sur ce modele la resistance n'est pas visible, elle est logee dans le tuyau d'alimentation d'eau du bras superieur et est accessible a l'arriere de l'appareil derriere un petit cache plastique (tres dure a sortir).
controlez aussi et surtout sous l'appareil le micro-interrupteur de securite chauffage (suivre un des fils de la resistance qui est branche dessus).
amities.
merci u96bonsoir
amities.
j'avoue que je suis un peu perdu car j'ai eu ce message de michelduc :"sur ce modèle la resistance est apparente dans le lave vaisselle donc on peut situer le point de mesure a son extrémité par dessous
la sonde thermostatique se trouve sur le pourtour du receptable du filtre intérieur rond de votre lave vaisselle "
dans un premier temps je vais changer la carte (deja commandée) mais surtout il faut que je trouve ce fameux interrupteur de chauffage
bonsoir,
AIE! a 90% vous allez changer la carte pour rien!
dans 90% des cas un probleme de chauffage sur ce modele provient de la resistance (plus sur) et/ou de la securite chauffage (moins sur)
amities.
