[Thermique] Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
Vue hybride
    invitebc1209b9
    bon soir
    il y a un petit problème sur une clime airton de type hsu-18rh03/r2 la ventilation de l'uniter intérieur n'arrête pas de ventiler tout marche bien sauf ça
    invite728b013d
    Re : Climatiseur Airton HSU-18RH03/R2 : ventilateur UI en permanence !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage kiki30,
    Quand tu dis que tout fonctionne sauf la ventilation, cela veut dire que l' UI (unité intérieure) souffle chaud ?
    Quand tu la mets en service, le ventilateur ne doit démarrer que quand l'air soufflé est chaud, et il doit s'arrêter pour le dégivrage qui ne s'est sans doute pas encore produit vu la douceur.
    Marc.
    invited5dbd8bd
    en effet s'il y a du dégivrage il y a un manque de fluide, il faudrait en savoir plus sur le fonctionnement de la machine
    invitebc1209b9
    bon soir a tous
    pour la clime ce que je lui reproche cet qu'elle ne sarrette pas de ventilée
    une foi que la température demande est a tinte elle continu de ventilée le compresseur lui sarrette donc il ne fourni plu de chaleur donc le split ventile de l'air frai cet très chiant merci pour les réponse
    invite728b013d
    La ventilation démarre aussitôt que tu mets la climatisation en demande de chauffage ? Dans ce cas je penscherai pour un défaut de la sonde échangeur de l'UI, voir si elle est bien en place. c'est elle qui demande la mise en service de la ventilation quand la température de l'échangeur est atteinte.
    Marc.
    ptigui29
    carte de gestion de l'ui à remplacer ,voir le forum du site airton
    invitebc1209b9
    Salut et merci
    Non la ventilation ne démarre pas de suite mais quand elle démarré elle ne sarrète plu
    J’ai regarde la sonde mais je né rien vue de spéciale elle paré en place
    invite728b013d
    Suis le conseil de ptigui29.
    Marc.
    invitebc1209b9
    merci pour les reponce simpa a ptigui29 et Cram64
    le plus dure reste a faire SAV AIRTON dur dur
    invitebc1209b9
    Salut a tous
    Donc pour la airton le SAV ma dit que cette normal bon !!!!!
    Il ore t’il une modif à faire sur la carte de l’unité intérieur pour que la ventilation s’arrête une foi que la température est atteinte on l’avers faire sur un gai nable mitsu mercie d’avance
  1. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RH03/R2(DB) réf:403714 : défaut F7 ?
    Par invite1f02e181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 16h55
  2. [Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RHE03/R2 : ne monte pas en température.
    Par invite54fe14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 21h26
  3. [Thermique] Problème de fonctionnement split Airton HSU 12.
    Par invite5c15d897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 16h22
  4. Airton Hsu-12rhe03
    Par invited41be7d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 08h21
