[Blanc] LL Ariston AMXXF 149 : défaut F-8 et F-3 !
Vue hybride
    invite504c46e6
    bonjour, technicien de chez ariston.
    j'ai une AMXXF 149 qui n'est plus sous garantie de temps en temps elle me fais des caprices erreur F-8 OU f-3 à quoi correspondent-elles.
    n'essore pas ou essore mal,j'ai démontée la pompe RAS.
    lors d'un programme à 40° EN ARRËT cuve pleine pour ne pas essorer
    la nuit elle se met en F-8 et surtout impossible de l'arreter en appuiant
    sur le bouton m/a,je doit la débrancher.
    pouvez-vous m'aider.
    ptigui29
    Re : F-8 et F-3
    f08:vérifiez le pressostat si il est bon, carte électronique hs (9 fois sur 10)
    f03: voir sonde de température à l'ohmètre,sinon électronique hs..
    dans le cas du remplacement de l'électronique ,passage d'un dépanneur obligatoire cr il faut avoir du matériel spécifique.
    invite504c46e6
    Re : F-8 et F-3
    ou se trouve le pressostat,il y a très peux d'accès sur cette machine
    la sonde.
    ptigui29
    Re : F-8 et F-3
    il faut enlever le dessus
    invite504c46e6
    Re : F-8 et F-3
    ptigui29,je te remercie je vais essayer demain et tiendrai au courant
    de mes trouvailles à bientôt.
  1. [Blanc] Lave linge- Ariston amxxf 149 - vidange - bruit très bizarre[résolu]
    Par invitec282a1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 08h53
  2. [Blanc] Ariston Margherita AAX 149 L bruit infernal lors de l'essorage
    Par invite642eb698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 10h48
  3. [Blanc] LL ARISTON MARGHERITA AAX 149 L : voyant de marche ne s'allume pas.
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 18h21
  4. probléme machine a laver ARISTON AAX 149 LFR
    Par invite9ba8125b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2008, 11h24
  5. [Blanc] Voyant de défaut E sur LL Ariston 420
    Par invite4d92b9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 20h40
