[Thermique] Thema F23E en sécurité
    invite1a356a5c
    Bonjour à tous.
    Voici mon problème. Je dispose d'une chaudière gaz individuel Saunier Duval Thema F23E. Elle produit de l'eau chaude sanitaire et chauffe mon appartement.
    Depuis janvier 2008, le jour ou le spécialiste est venu faire la révision annuelle, la chaudière disfonctionne : Les temoins de défaut gaz et air clignotent lors d'une demande d'eau chaude sanitaire ou lorsque le programmateur demande la mise en chauffe du circuit de chauffage. La chaudière est en sécurité et ne fonctionne plus. Il suffit alors de l'eteindre et la remettre sous tension pour qu'elle reparte... jusqu'à la prochaine panne (environ 3 fois/jours)
    22 mois et 15 interventions plus tard, de très nombreuses pièces ont été changées, mais le problème persiste. Le technicien qui suit cette chaudière ne trouve pas la solution. Voici les pièces changées :
    - 09/01/08 : controle annuelle par le spécialiste
    - 10/01/08 : changement des piles dans le thermostat d'ambiance
    - 11/01/08 : déblocage pressostat
    - 14/01/08 : changement du pressostat,
    - 16/01/08 : Réglage de la pression mini/maxi gaz,
    jusqu'à la visite suivante, c'est à dire en le 16/03/09, RAS, puis après la visite, c'est reparti :
    - 25/03/09 : RAS, pas de panne constatée par le spécialiste,
    - 28/03/09 : Changement de la vanne inverseuse,
    - 09/06/09 : changement du vase d'expension, du clapet
    - 24/06/09 : Changement du joint entre l'extracteur et la ventouse
    - 08/07/09 : Changement du joint de la porte, changement du joint de la ventouse
    - 30/09/09 : démontage de la ventouse et vérification du joint,
    - 03/11/09 : changement de la carte éléctronique
    Aujourd'hui, je suis complètement perdu, mon spécialiste aussi.
    Avez vous des idées ?
    joh93
    Re : Thema F23E en sécurité
    Bonsoir, tes voyants clignotes a quel rythme?
    Au moment ou ces 2 voyants clignotes, est ce que ton voyant vert est allumé ou eteind?
    Si les voyants rouges clignotes et que le vert est fixe c'est soit probleme de ventouse/extracteur/pressostat soit une surchauffe.
    Afin de faire un test il serait interessant dans ce cas present de mettre une securité de surchauffe a rearmement manuelle si ce n'est actuellement pas le cas, ce qui permettrait a la prochaine mise en securité de savoir si finalement c'est surchauffe ou probleme extraction.
    Si parcontre le voyant vert est eteind quand ca clignote c'est totalement different.
    invite1a356a5c
    Merci JOH93 pour ton aide.
    Lorsque la chaudière se met en défaut, le voyant vert est éteind, les 2 voyants défaut air et gaz clignotent rouge 4 fois rapidement, puis s'éteignent pendant très exactement 3s, puis 4 fois etc...
    invite1a356a5c
    Voici ce que j'ai trouvé sur le forum
    Quelle est la conduite à tenir ?
    Renzo
    Donc c'est un problème sur l'ionisation (mauvais positionnement de la sonde, sonde défectueuse, problème de masse, défaut de terre...)
    joh93
    Voila donc comme preconiser sur la liste des codes d'erreur il faudrait essayer de separer un peu les cables des electrodes d'allumage du reste des autre cables.Ensuite voit pour change ta ionisation pour commencer.
    Mesures aussi ta tension presente entre terre et neutre.
    invite188de5bb
    Bonjour, je possède la même chaudière et depuis plus de 6 mois j'ai sensiblement la même panne même si pour moi les deux voyant clignote simultanément sans arrêt jusqu'à ce que j'éteigne la chaudière et la rallume. peux tu me donner le lien ou tu as trouvé le ficher technique de des problème de mise en sécurité avec les voyants.
    en espérant que tu as résolu tes problème
    merci d'avance.
    invite188de5bb
    Scolette, jreviens vers toi car j'ai exactement le même problème et mon chauffagiste me change des truc pour rien il me semble car maitenant depuis aujourd'hui elle se met en sécurité toutes les heures env. j'en ai marrrrrrrrre !!!!
    si tu peux me revenir et savoir ce que tu as changé et le cout à prevoir ?
    merci d'avance
    Renzo
    Bonjour fred333,
    Comment est le voyant de gauche quand les deux autres clignotent ?
    invite188de5bb
    bonjour Renzo, le voyant est eteind (le vert), et les deux autres clignote 4 fois puis 4-5 seconde s'arrete et reprenent.
    avant qu'elle ne se mette en securité (la chaudiere saunier duval thema F 23 E)on a l'impression qu'elle cherche à se lanser mais elle n'y arrive pas.
    joh93
    Bonjour, tout est expliquer plus haut pour le probleme que tu signal.
    Juste sous le schema renzo et moi avons donner quelques pistes.
    Je sais pas pourquoi tu demandes a scolette quelles pieces ont ete changée et le prix sachant que tout est detailler en haut dans son 1er message et qu'en + son probleme n'est toujours pas resolu a l'heure actuelle.
    Il aurait ete preferable que tu crées ton propre sujet pour pas venir poluer celui ci.On va plus s'y retrouver apres :/
    invite1a356a5c
    Bonsoir à tous,
    Excusez du retard.
    Le problème n'est toujours pas résolu, car depuis mon dernier message, j'ai contacté Chauffage Service à Pontcharra (modérez si le nom ne doit pas figurer)
    Ils prennent bien en compte mon appel et disent qu'ils me recontacte pour fixer un rendez vous. Au final, 3 appels, un fax du syndic et plus de réponse. Je ne sais absoluement plus quoi faire. Cette societé a cette chaudière en contrat et l'a mise en panne lors d'une visite. Elle est donc responsable de ce disfonctionnement concécutif à leur passage et doit trouver une solution.
    Help, quels sont les moyens de les obliger à réparer leur boulette ?
    invite963e92db
    bonsoir il arrive parfois que le blog gaz soit capricieux avant de tomber en panne définitivement d ou des pannes aléatoires .il peut arriver dans des cas rares mais qui existe que le détendeur gaz ou même le compteur se bloque a certain moment et la pression de gaz devient insuffisante
  1. [Brun] chaudiere THEMA F23E
    Par invite492def1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h53
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 14h19
  3. [Thermique] chaudiere thema f23e
    Par invite1bef2224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
  4. [Thermique] Réglage Thema F23E
    Par invite88fac8b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 17h36
  5. [Divers] THEMA F23E chaudière
    Par invite99720211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 13h48
