[Blanc] Lave linge- Ariston amxxf 149 - vidange - bruit très bizarre[résolu]
    invitec282a1d3
    Bonjour cher depanneur
    J'ai un lave linge ariston amxxf 149 depuis 4 ans (donc plus sous garantie)
    Depuis deux cycles elle fait un bruit de "pièce qui se balade"
    au moment de la vidange, tout en bas de la machine, sous le tambour.
    Elle marche très bien, mais je me demande quand même si ce bruit n'est pas le prémisse d'une panne à venir???
    De plus il n'existe pas sur ce modèle d'accès au filtre de vidange....pour le nettoyer.....mystère...
    Merci de m'éclairer si vous le pouvez!
    Sophie
    Re : Lave linge- Ariston amxxf 149 - vidange - bruit très bizarre
    derrière la plinthe inférieure vous n'avez pas l'accès au filtre ????
    invitec282a1d3
    Merci de me répondre si rapidement!
    En fait non il n'y a rien! voici une photo de ce qu'il y a:
    moi aussi je pensais que j'y aurai accès par là!
    quelle surprise quand j'ai découvert....rien...
    juste le réglage des pieds!
    Pratique pour la nettoyer!
    Dernière modification par richard 31 ; 25/09/2009 à 12h36. Motif: retiré image hors charte
    re,
    désolé j'ai retiré votre image,
    utilisez cela en lieu et place:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html,
    dans votre cas effectivement c'est pas simple:
    la pompe doit dans ce cas se trouver a flanc de cuve peut être ,
    au besoin coucher la machine sur le dos et voir par en dessous ou elle est située
    déconnectez les alimentations auparavant
    invitec282a1d3
    mmmm....
    j'aime pas trop cette manip'. Mais bon si il faut le faire...
    il n'y a aucun danger à coucher un lave linge?
    Est-ce que ce genre de bruit pourrait venir du filtre?
    un filtre bouché n'engendrerait-il pas plutot une fuite?
    à vous lire
    sophie
    re,
    appareil couché sur le dos est pour moi une pratique presque quotidienne ,
    donc si danger je le saurais,
    pas sur que ce soit la pompe en fait ,
    peut être dans la cuve (entre cuve et tambour)mais il vaut mieux l'espérer dans la pompe,
    une idée: videz les poches avant chargement du linge
    invitec282a1d3
    encore merci pour tous ces conseils.
    Pourquoi dites-vous
    ...peut être dans la cuve (entre cuve et tambour)mais il vaut mieux l'espérer dans la pompe,
    si c'est entre le tambour et la cuve, je peux y accèder?
    re,
    justement non,
    au mieux via la résistance (faut savoir faire) ou durite cuve/pompe coté cuve,
    sinon c'est machine en pièces détachées,
    vous savez: le genre mécano que l'on étale partout
    invitec282a1d3
    merci beaucoup richard
    je crois que je vais appeler un réparateur...
    Sophie
    invite290c5bdc
    comme le dit Richard31, Que je salut, si c'est dans la cuve il vaut mieux etre bon bricoleur et patient!!!
    Mais, pour etre optimiste, le bruit ne se produisant que a la vidange, il y a de forte chances que la piece qui provoque ce bruit soit dans la pompe.
    Si c'est le cas après l'avoir retirée, verifiez la trubine sur la quelle les pales ne doivent pas etre endommagées. Ce qui malheureusement peut arrivée si une piece se retrouve dans la pmompe de vidange.
    Cdt
    invitec282a1d3
    oulala il y rebondissement! )
    merci pour ces contributions autour mon problème
    je suis de + en + sûre d'une pièce d'euros qui est tombée d'une des poches de pantalons de mon mari!
    Pensez-vous que je sois capable de faire ce que vous me dites?
    Je peux retirer une pompe comme ça?
    Je suis un peu bricoleuse...mais là ça sera une première!
    pourquoi pas....
    re,
    tout dépend de celui ou celle qui manie un tournevis,
    invitec282a1d3
    Merci à tous les deux pour vos conseils.
    Effectivement il s'agissait d'une pièce de monnaie coincée dans le filtre à vidange!!!
    ouf! je suis soulagée.
    bonne journée
    Sophie
  1. [Blanc] Ariston Margherita AAX 149 L bruit infernal lors de l'essorage
    Par invite642eb698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 10h48
  2. [Blanc] lave linge FAR L1220 fait un bruit bizarre
    Par invite5d1fdfc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 19h30
  3. [Blanc] lave linge first line FL1200CVA ne vidange plus + bruit
    Par invite96ca1786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h05
  4. [Blanc] lave linge Ariston ne vidange plus,[résolu]
    Par invite7572118c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 20h44
  5. [Blanc] Problème Bizarre Lave-Linge Ariston [résolu]
    Par invitef3dbfe4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 13h49
