[Blanc] lave linge FAR L1220 fait un bruit bizarre
    invite5d1fdfc2
    bonjour à tous
    depuis hier ma machine à laver ( FAR L 1220) fait un bruit bizarre , comme s'il y avait une bille dans le moteur , ou la pompe enfin je ne sais pas trop . Là ou elle ferait le moins de bruit c'est a l'essorage
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer ...
    merci par avance
    Emmanuelle
    bret35
    Re : lave linge FAR L1220 fait un bruit bizarre
    essayez de faire un programme vidange seule
    si le bruit persiste demontez votre pompe de vidange;il se peut qu'il y a un corps etranger à l'interieur ou qu'elle soit defectueuse
    a+ bret35
    invite5d1fdfc2
    j'ai fait tourner ma machine a vide , donc il n'y a plus de bruit mais elle ne vidange plus !!
    que dois-je faire maintenant
    Emmanuelle
    bret35
    demontez votre pompe de vidange qui est située à l'arriere du filtre et regardez si la turbine de celle ci n'est pas hs en la faisant tourner à la main
    a+ bret35
    invite5d1fdfc2
    c'est fait et ça n'a pas l'air cassée
    bret35
    re
    essayez de brancher votre pompe directement sur le secteur avec un cordon electrique pour la controler
    a+ bret35
    invite5d1fdfc2
    la turbine marche ..............
    invitef80bfdd5
    si la turbine marche et que ca ne vidange plus il doit donc en logique avoir un bouchon dans un tuyau et le plus souvent dans la durite pompe cuve . le bruit en question est peut etre descendu dans cette durite
    invite5d1fdfc2
    ben il n'y a rien dans la pompe , je crois qu'il ne me reste plus qu'a acheter une machine
    merci pour votre aide
    Emmanuelle
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si rien dans la durite , le tuyau de vidange et la pompe, elle doit vider puisqu'elle tourne a vide...
  1. [Blanc] lave linge vedette fait un bruit d' enfer
    Par invite0bfd6fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h31
  2. [Blanc] Mon lave linge fait du bruit à l'essorage
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 15h49
  3. le tambour de mon lave-linge fait du bruit
    Par inviteed3786b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 17h55
  4. Mon lave linge Ariston fait du bruit...
    Par invited9ac1fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2005, 22h10
