[Blanc] fuite sur lave vaisselle ADP 8412 Whirlpool[résolu]
    invitec07c3b09
    j'ai mon lave vaisselle qui fuit quand il marche je n'arrive pas à localiser la fuite et demonter le dessous du lave vaisselle. il se met donc en sécurité au bout de quelques minutes
    comment je peux faire pour trouver la cause ?
    Re : fuite sur lave vaisselle ADP 8412 Whirlpool
    bonsoir,
    pour commencer il vous faut impérativement déposer la plaque sous le lv,
    il n'y a que 2 vis torx de 15 a défaire
    ensuite commencer par contrôler la durite en sortie de la pompe de cyclage si pas percée ou fendue,
    si c'est ok
    il faudra effectuer le test en plaçant le lv en hauteur style 2 tréteaux et voir d'ou la fuite provient
    invitec07c3b09
    Ok , je le couche sur le cote ,
    re,
    non sur l'arrière de préférence
    invitec07c3b09
    c'est mouille autour du bloc ( cote paroi exteRne ) en plastique qui contient le sel
    re,
    il faut le mettre en hauteur dans ce cas,
    et là,
    je songe a: cuve inox percée par le sel ,
    le moyen pour le voir n'est pas simple,
    car il faut déposer l'adoucisseur (bac a résine et bac a sel)
    et via une lampe torche par dessous,
    éclairer la cuve et par l'intérieur voir si la lumière traverse la cuve inox via la partie supposée percée (en général cela se situe a la pliure de la cuve coté bloc hydraulique
    invitec07c3b09
    Ok,c'est repare.
    Il s'agissait tout betement du joint vis dans le bas de la cuve à gauche qui etait devisse tout simplement.
    donc le ADP 8412 est sauvez à nouveau
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle ADP 8412 Whirlpool
    Par invitec07c3b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 10h07
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne whirlpool ADP 8412[résolu]
    Par invitec3aabaaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 18h04
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 8412
    Par invite6f441d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h40
  4. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h23
  5. fuite sur lave vaisselle adp 9528 whirlpool
    Par pierre35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 10h21
