fuite sur lave vaisselle adp 9528 whirlpool
    pierre35
    Question fuite sur lave vaisselle adp 9528 whirlpool
    j'ai encore un soucis avec mon lave vaisselle.
    Cette fois ci je constate de l'eau autour de celui , sur le sol. Le cycle de lavage a l'air de se terminer normalement, vaiselle propre et sec.
    Si quelqu'un a une idée ?
    invite643e9a11
    Re : fuite sur lave vaisselle adp 9528 whirlpool
    _verifier si le tuyau d'arrivé d'eau n'est pas dessere sur l'électrovanne (deriere en bas )
    _verifier aussi le tuyau de vidange a la sortie du LV qui peut etre fendu.
    pierre35
    ok merci , je regarde demain soir .
    j'ai surtout constaté un flotteur avec un bouton poussoir au dessus. Ce flotteur est déterioré juste au contact du bouton, la pression que doit faire celui-ci ne doit pas être bonne. A quoi sert ce flotteur ?.
    J'ai comblé le trou ( mastic + durcisseur )pour rendre la surface avec le contact rigide.
    Cela n'est pas sufisant. Le lave vaiselle ne démarre plus maintenant. Clignotement du voyant départ.
    Je n'ai pas testé le bouton poussoir. Je recoucherai le lave vaisselle demain soir.
    a+
    invited536bab6
    Bonsoir Pierre,
    On a le meme
    Perso, j ai maintenant un pb de fuite en plus
    Peux tu prendre une photo?
    Sinon peux tu reprendre la mienne et me dire sur quoi tu es intervenu
    Je te donne le lien de mon post
    http://forums.futura-sciences.com/thread84753.html
    pierre35
    mon lave vaisselle ne fonctionnait pas parce que je n'avais pas ouver l'eau !!!
    Je ne sais pas a quoi sert le flotteur ( rond de polystirène ).
    Mais ma réparation a eu un effet ! je n'ai plus les fuites.
    Picka sur ta photo c'est le "disque blanc ".
    Il coulisse verticalement sur son axe plastique .
    Pour le dessendre tu serre l'ergot plastique contre l'axe.
    Maintenant tu peux descendre totalement le flotteur.
    Tu le deconnecte.
    Ensuite tu constate qu'il peut s'ouvrir par la moitié.
    Il faut alors faire pression sur les blocages tu en deux.
    Un au dessu et l'autre sur le contour.
    Là tu peux enlever le disque blanc en polystirène.
    Tu constate que au dessus il ya un bouton poussoir.
    Le dessus du disque était poreux, ( partie centrale en contact avec l'interrupteur).
    J'ai rebouché ( cf mon message plus haut).
    J'ai tout remonté. J'AI OUVERT L'EAU.
    RESULTAT : DEUX LAVAGES SANS PROBLEME !
    Si quelqu'un pourrait me dire a quoi sert ce flotteur ?
    Bon courrage PICKA ! tiens bon !
    Moi aussi c'était la première fois que j'ouvrais ce machin !
    a+
    invite643e9a11
    _le flotteur en polystirene est la en cas de fuites internes du LV
    exemple : durite qui perce
    _l'eau s'ecoule sur le bac en alu et l'eau passe dessous le flotteur qui se leve et declanche le contact qui arrete le LV et passe en vidange .
    invited536bab6
    Lut Pierre,
    D'apres ce que j ai compris c 'est le syteme aquastop ou aqua overflow (ou un truc du genre)
    Il bloque le lave vaisselle en cas de fuite
    J ai a peu pres tout démonté sur ce lave vaisselle sauf cette piece
    Je vais essayé en debut de semaine prochaine
    Ce WE je vais a un mariage...mes serpilleres pourront séchées
    Je me remet a l'ouvrage en debut de semaine
    pierre35
    Cela voudrait dire qu'il reste encore un problème ?
    Ne sert-il pas aussi a contrôler les eaux de condensation ?
    bonsoir,
    absolument pas, uniquement les fuites
    invited5f76104
    Citation Envoyé par richard 31
    bonsoir,
    J'ai eu le même problème avec ce détecteur de fuites.
    Il fallait ressérer les 4 vis à l'intérieur de la cuve, sous la grille filtre pour recomprimer le joint d'étanchéité entre le fond de cuve inox et le boitier plastique. Il y avait un suintement à ce niveau et cette fuite me pourrissait la vie depuis 5 année. (Un coup le LV marchait, un coup il s'arrêtait pendant le remplissage).
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADP 9528
    Par invite969cd8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 12h38
  2. Lancement procédure de test lave vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invite795614ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 21h50
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invite96084d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 14h37
  4. Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invitea3198c04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 15h31
  5. panne lave vaisselle Whirlpool ADP 9528
    Par invite494b77d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 15h24
