fuite sur lave vaisselle ADP 8412 Whirlpool[résolu]
29/11/2009, 17h33
#1
invitec07c3b09
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
j'ai mon lave vaisselle qui fuit quand il marche je n'arrive pas à localiser la fuite et demonter le dessous du lave vaisselle. il se met donc en sécurité au bout de quelques minutes
comment je peux faire pour trouver la cause ?
29/11/2009, 17h37
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
Re : fuite sur lave vaisselle ADP 8412 Whirlpool
bonsoir,
pour commencer il vous faut impérativement déposer la plaque sous le lv,
il n'y a que 2 vis torx de 15 a défaire
ensuite commencer par contrôler la durite en sortie de la pompe de cyclage si pas percée ou fendue,
si c'est ok
il faudra effectuer le test en plaçant le lv en hauteur style 2 tréteaux et voir d'ou la fuite provient
29/11/2009, 17h41
#3
invitec07c3b09
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Ok , je le couche sur le cote ,
29/11/2009, 17h42
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
non sur l'arrière de préférence
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/11/2009, 18h11
#5
invitec07c3b09
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
c'est mouille autour du bloc ( cote paroi exteRne ) en plastique qui contient le sel
29/11/2009, 18h15
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
il faut le mettre en hauteur dans ce cas,
et là,
je songe a: cuve inox percée par le sel ,
le moyen pour le voir n'est pas simple,
car il faut déposer l'adoucisseur (bac a résine et bac a sel)
et via une lampe torche par dessous,
éclairer la cuve et par l'intérieur voir si la lumière traverse la cuve inox via la partie supposée percée (en général cela se situe a la pliure de la cuve coté bloc hydraulique
29/11/2009, 18h53
#7
invitec07c3b09
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Ok,c'est repare.
Il s'agissait tout betement du joint vis dans le bas de la cuve à gauche qui etait devisse tout simplement.
donc le ADP 8412 est sauvez à nouveau
