[Blanc] Machine lavante sechante brandt stv 1130
    inviteb8e105e1
    Ma machine lavante sechante est tombé en panne. Le moteur ne tourne plus. Les leds vertes et rouges clignotent.
    J'ai lancer le programme de diagnostique, il se déroule bien et à l'étape 7 , le moteur ne tourne pas
    En regardant sur les autres discussions, j'ai vérifié les charbons: il font 2cm: OK, j'ai enlevé la courroie pour voir si le condo pourrait être HS: sans la courroie le moteur ne tourne pas non plus. J'ai ensuite remarqué que la porte peut s'ouvrir pendant le cycle: j'ai changé le verrou qui avait des contacts carbonisés: je me suis dit bingo j'ai trouvé et bien non pas mieux avec le nouveau verrou.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP
    Re : Machine lavante sechante brandt stv 1130
    Citation Envoyé par fdeloye Voir le message
    voir le module de gestion,
    a mon avis elle n'a pas apprécié ce que je mentionne en gras
    inviteb8e105e1
    Merci du diagnostique. Le module de gestion, càd la carte de puissance ou la carte de visualisation ? Je n'ai pas bien compris le coup d'appuyer sur DEPART et ANNULATION pour tester la carte: il n'y a pas de bouton annulation mais ne position annulation sur le selecteur de programme. Qd je fais la manip la diode fin ne clignote pas
    re,
    pas celle d'affichage ,
    voir la carte de puissance
    inviteb8e105e1
    Je vais la changer. Si qqu'un est intéressé pour la réparer, je suis sur Grenoble, faites-moi signe.
  1. [Blanc] Machine lavante sechante brandt premia stv 1130,[résolu]
    Par inviteb805d9c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/03/2008, 12h15
  2. [Blanc] Pas de vidange sur ma lavante-séchante Brandt STV 1130
    Par invite3e103e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h50
  3. [Blanc] Panne machine lavante sechante brandt stv 1130
    Par invite8252040a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 09h23
  4. [Blanc] sechante lavante brandt stv 1155
    Par invite8060f1d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 11h15
  5. [Blanc] machine lavante sechante brandt premia stv 1130
    Par inviteb772565d dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/06/2007, 23h28
