[Blanc] LV whirlpool ADP 6936 en panne
    invited484e668
    Smile LV whirlpool ADP 6936 en panne
    mon LV affiche un code F7 et ne fonctionne plus du tout. Depuis qq mois il m'affichait de temps à autre ce code mais le cycle suivant plus de problème. Là il est définitivement HS.
    Il clignote 6fois puis affiche F7 et se met à clignoter 7fois...
    J'ai vérifier le débit de mon eau qui est ok à la sortie du tuyau de raccordement. J'ai nettoyé les filtres ainsi que les parties visible du détecteur de niveau d'eau, j'ai vérifier que le tuyau n'est pas coudé.
    J'ai fait qq recherches et apparemment cela viendrai du débimètre.
    J'ai plusieurs questions à vous soumettre avant d'investir dans les pièces et mettre mes mains dans la machine:
    1° est-il normal qu'il clignote d'abord 6fois pour ensuite afficher F7?
    2° si je dois changer le débimètre, il faut changer tout le dispositif (et là je ne sais pas comment m'y prendre) ou simplement le petit circuit imprimé?
    3° est-ce que la partie "mécanique" du débimètre peut être bloquée par du tartre par ex comme mon eau est très calcaire?
    4° d'après les symptômes est-ce que ça pourrai venir d'autre chose?
    Merci bcp pour les réponses que vous pourrez m'apporter!
    invite5b71786c
    Re : LV whirlpool ADP 6936 en panne
    bonjour, le repartiteur est vendu avec le débimètre, donc plus facile à changer, sa référence est 481241868368, par contre avez vous controlé la chambre de compression ?
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    bonjour la "sudiste",
    tu peux me dire ou se trouve la chambre de compression???
    invite5b71786c
    et bien si il n y en a pas sur ce modèle cela evite de la nettoyer alors ... j ai pas du regarder le bon modèle !!!!
    invited484e668
    Merci pour vos réponses!
    Et ça m'arrange qu'il n'y ai pas de "chambre de compression" puisque je n'avais pas localisé cette pièce...
    J'ai rapidement tenté de démonter le répartiteur mais je n'ai pas trop vu comment procéder sans avoir à "tirer comme une bourrine dessus" D'où la question de pouvoir changer uniquement la petite carte trouvable seule (http://www.pieces-tout-electromenage...=10&id=647&a=b)
    Si vous pouvez me dire comment ça se démonte, je suis preneuse...
    Et donc pour vous pas d'autre possibilité pour expliquer la panne?
    re,
    désolé,
    je ne suis pas allé au bout de mes conseils,
    en fait je n'en ai donné aucun que j'étais a chambrer(on peut le dire) la sudiste (pas tapervais t'en coller moi des chambres de compression )
    voir pour commencer le plus simple
    vous soulevez le filtre fond de cuve a droite du bloc hydraulique se situe soit un détecteur de présence d'eau,(ça tu connais la sudiste, non???)
    soit un owi (j'expliquerai plus tard)
    si détecteur,
    c'est un rond noir en plastique grillagé (noir aussi) vous prenez une vieille brosse a dents et vous le nettoyez
    ensuite vous faites un test,
    et en fonction du résultat ,
    on avise
    invited484e668
    C'est un OWI...
    invite5b71786c
    re,
    si détecteur,
    on avise
    voilà ..... j ai confondu avec le detecteur de présence d'eau ..... excusez moi de vous avoir induit en erreur !!!! mais bon ... j ai feté mon anniversaire ce week end.... et je dois encore etre fatigué
    je vous laisse entre les bonnes mains de Richard !!!
    re,
    dans ce cas il est translucide
    et la 1ère astuce,
    est de bien le nettoyer (imbibé de vinaigre blanc) avec un papier essuie tout (ne rien démonter dans ce cas)
    et test ensuite,
    pour info:
    c'est un capteur a multiple effet,
    l'ennui est qu'il est a même de donner des infos exadécimales au processeur qui en reçoit d'autres par ailleurs)
    si l'une est erronée durant une autre mesure(simultanée) le processeur ne sait plus ou il habite et affiche n'importe quoi ,
    par principe il devrait afficher des codes du style "FA" "FB" mais s'il mesure simultanément le débit d'entrée d'eau ,
    c'est la panique au "corral"
    invited484e668
    Merci la Sudiste, je te fais confiance pour les bonnes mains de Richard vous avez l'air intimes
    Alors j'ai déjà nettoyé cette partie mais je vais sortir mon vinaigre et recommencer et je reviens!
    excusez moi de vous avoir enduite(ma correction perso Richard) en erreur !!!! mais bon ... j ai fêté mon anniversaire ce week end.... et je dois encore être fatiguée
    re, bon anniv dans ce cas
    tu es bien "enduite"
    fais gaffe!!!
    sinon je sors ma batte
    invited484e668
    Vinaigre inefficace...ça clignote ça clignote!
    re,
    ceci est bien plus ennuyeux
    car rien ne vous permet de mesurer l'origine du défaut ,
    par principe,
    il faudrait un oscillo pour mesurer les signaux et encore !!!
    reste le visuel des 2 composants
    débimètre et owi ouvert (mais c'est délicat de chez délicat a effectuer)
    voire la carte de gestion en sus
    invited484e668
    aaargh...
    Bon pour ce soir de toute façon j'ai un bébé chouineur affamé qui m'appelle! Donc je ne vais pas jouer la mère indigne plus longtemps et je repasse demain. La nuit porte conseille il parait!
    Merci encore
    invited484e668
    Un petit up.
    Donc si on reprend ça viendrai forcement de l'un ou de l'autre?
    Je repose donc mes questions n°2 et 3 est-ce qu'en changeant uniquement le petit circuit on peut à priori régler un prob de débimètre ou est-ce que ça peut être mécanique et donc nécessiter de changer tout le répartiteur?
    re,
    le répartiteur n'est fourni que complet,
    pour l'owi il en est de même,
    mais je n'ai aucune solution pour vous dire lequel incriminer d'une manière sure,
    si ce n'est a pile ou face,
    si je suis le code signalé ce serait le répartiteur a remplacer
    invited484e668
    Ok merci.
    Pour le répartiteur j'étais tombée là-dessushttp://www.pieces-tout-electromenage...=10&id=647&a=b d'où ma question.
    Est-il facile de le retirer et de le remplacer? Comment procéder?
    Je suis prête à jouer à pile ou face de toute façon ça me coutera moins cher que d'appeler qq'un je pense.
    re,
    pas cette pièce,
    a celle ci je n'y crois pas,
    mais le répartiteur complet plutôt ,
    car il comporte la turbine,
    qui elle,
    peut effectivement chahuter
    invited484e668
    Ok merci bcp pour la réponse!
    invite5b71786c
    malheureusement, vous n avez pas le choix que de changer le repartiteur complet, cela doit couter dans les 70 €
  1. [Blanc] blanc probleme lave vaisselle adp 6936
    Par invite5022307b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 19h01
  2. [Blanc] LV ADP 6936 : erreur F3 !
    Par invitee7e492fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 14h38
  3. [Blanc] Panne f8 whirlpool adp 6948
    Par invite30994538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 15h30
  4. [Blanc] Re : LV Whirlpool ADP 5552 en panne
    Par invite091fb03f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/10/2008, 08h59
  5. [Blanc] Panne LV Whirlpool adp 4550
    Par invite13bae327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 20h54
