[Brun] TV Panasonic TX-28A1IN : alimentation et claquage BU !
    leserieux123
    Au debut quand je demarre 3 ou 4 mn le BU claque,le test lampe a donné une tension de 150V et eclairage normal de la lampe, apres avoir changé les condos et verifié le signal de la base j'ai remarqué que le sifflement vient de l'alimentation et voila c'est le STR54041 qui fait le sifflement je l'ai changé avec un neuf, mais le sifflement persiste, j'ai mesuré la valeur de l'impedance des pates par rapport à la msse j'ai trouvé:
    * Masse-1: 10.8 KOhm
    * Masse-2: 15 MOhm
    * Masse-3: 21 MOhm
    * Masse-4: 0.4 Ohm
    * Masse-5: 9.5 KOhm
    Merci pour votre aide
    leserieux123
    J'ai mesuré les tensions au secondaire, j'ai trouvé.
    *Pour le 150V j'ai mesuré 176V
    *Pour le 5V j'ai mesuré 5.5V
    *Pour le 28V j'ai mesuré 39V
    *Pour le 25V j'ai mesuré 29V
    *Pour le 16V j'ai mesuré 12V
    *Pour le 12V j'ai mesuré 10V
    Bon si je déconnecte la sortie du régulateur 7812, le sifflement cesse.
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis Alpha 1 ou Alpha 2 ?
    Si Alpha 2 : contrôle ou remplace C808 de 10µ/50v
    Indique la réf du Bu qui claque.
    Contrôle D854 et dis nous ce qu'il en est AVANT de remplacer.
    leserieux123
    Re : TV Panasonic TX-28A1IN : alimentation et claquage BU !
    Ok je vais voir et par la suite je vous informe, merci
    Mais avant de partir je vous donne les infos suivantes:
    Bon celui qui siffle c'est la diode D855 j'ai suivi son chemain, et lorsque j'ai dessoudé la diode D501 et le strappe qui se trouve tous prés d'elle le sifflement c'est arreté, j'ai controlé la diode elle bonne, je demande d'aprés les valeurs des tensions données est ce qu'il s'agit d'un court-circuit d'un composant ou autre? J'attend votre aide qui me sera tres utile.
    Merci et bon fin de week end
    Hobbyelec
    Salut
    Référence du BU qui claque ?
    Etat de D854 ?
    C808 remplacé ?
    A suivre
    leserieux123
    Bon pour la ref du BU c'est D1441,changé deux fois par
    D1555 et deux fois par D1878, j'ai remplacé
    le C808 par un neuf pouirtant il est bon (10µ/50v), la diode D854 est aussi en bon etat ref (R2KL ..97) et je l'ai remplacé par un neuf 3K1 /16, le sifflement n'a pas cessé.
    Bon j'ai continué le controle du chemin de D855, aprés la sortie du reg 7812 je suis arrivé au point d'intersection d'un strappe qui continu son chemin par un self L303, et de la dode
    D501 qui continu son chemin par une resistance [B]R513[/B.
    Quand j'ai dessoudé [B]R513[/B, il ya sifflement .
    Quand j'ai dessoudé L303,presque deux secondes de sifflement, puis plus rien, à ce moment la, j'ai mesuré les tensions au secondaire quand il ya sifflement il ya tension mais quand il cesse les tensions chuttent progressivement a zéro.
    J'espere que vous avez une idée claire.
    je demande d'aprés les informations fournis, est ce qu'il s'agit d'un court-circuit d'un composant ou autre? SVP j'aimerai bien savoir l'origine du sifflement (composants passifs diode, resistance, condo, trans..). J'attend votre aide qui me sera tres utile.
    Merci infiniment.
    leserieux123
    Vraiment je suis bloqué, seul votre aide que je l'attend avec grande patience et qui est capable de charger la batterie.
    Merci infiniment.
    leserieux123
    Oui le châssis est ALPHA2.
    J'ai changé tous les condos chimiques et quelques condos céramiques de l'alimentation ( la partie primaire et la partie secondaire).
    J'ai visualisé à l'oscillo les pics HT sur le collecteur du BU ligne sont conformes au fonctionnement normal de THT, le test est fait avec une tension continu de 24V, aussi j'ai profité de visualisé encore le signal de commande de base BU, aussi conforme a celui du schéma, mais toujours il ya le sifflement, je pense maintenant au transformateur haute fréquence il se peut que c'est lui non?
    Avec les valeur que je vous donne ca peut vous donner une idée sur le fonctionnement de l'alimentation.
    *Pour le 155V j'ai mesuré 176V, cette valeur est superieur à la normale de 21V
    *Pour le 5V j'ai mesuré 5.5V, presque ok
    *Pour le 28V j'ai mesuré 39V, cette valeur est superieur à la normale de 11V
    *Pour le 25V j'ai mesuré 29V, cette valeur est superieur à la normale de 3V
    *Pour le 16V j'ai mesuré 12V, cette valeur est inferieur à la normale de 4V
    *Pour le 12V j'ai mesuré 10V, cette valeur est inferieur à la normale de 2V
    D'aprés les valeurs y a pas de C-C non? Alors le desequilibre est du à quoi? Vraiment je suis inquiét
    J'attends votre aide qui va me pousser surement vers la bonne solution.
    Merci infiniment.
    leserieux123
    Votre aide je l'attends avec grande patience pour depanner ce televiseur car je suis carement bloqué.
    Merci pour vous tous, et bon week end .
    leserieux123
    J'ai presque changé tout les composants sur le primaire de l'alimentation, j'ai remarqué le changement suivant:
    Action sur le bouton marche, il ya sifflement pendant presque 3 secondes ou plus, puis rien du tout, mais quand il y a le sifflement les tensions au secondaire existent, et quand il cesse, elles chuttent directement à zéro, vraiment je suis inquiet et bloqué.
    Merci pour votre aide.
  1. Tension de claquage
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 15h33
  2. Claquage du diélectrique
    Par invited7883d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2009, 14h04
  3. [Brun] Plasma Panasonic TH-42PV600E alimentation [résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 16h03
  4. mecanisme de claquage
    Par invite9aa5d127 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 15h15
  5. claquage du gasoil ??
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/07/2008, 09h46
