Au debut quand je demarre 3 ou 4 mn le BU claque,le test lampe a donné une tension de 150V et eclairage normal de la lampe, apres avoir changé les condos et verifié le signal de la base j'ai remarqué que le sifflement vient de l'alimentation et voila c'est le STR54041 qui fait le sifflement je l'ai changé avec un neuf, mais le sifflement persiste, j'ai mesuré la valeur de l'impedance des pates par rapport à la msse j'ai trouvé:
* Masse-1: 10.8 KOhm
* Masse-2: 15 MOhm
* Masse-3: 21 MOhm
* Masse-4: 0.4 Ohm
* Masse-5: 9.5 KOhm
Merci pour votre aide
