[Thermique] thermocouple SD223F
thermocouple SD223F
    ibtihel
    thermocouple SD223F
    bonjour à tous ......
    j'ai sous la main une SD223F-vm et j'ai des doutes sur l'emplacement exact du thermocouple qui est relié à la carte électronique !!
    je m'explique , sur cette chaudière j'ai trouvé ce thermoc sur l'emplacement représenté en bleu sur la PJ ,mais sur le forum j'ai trouvé pas mal de photos de cette bête ou le thermecouple ce place en bas (comme sur la pj que j'ai récupéré sur le forum)
    Alors :
    quelle est sa bonne (exacte) position ?? .... en bas à droit sur le chassis ??
    Et quel est son rôle ??
    merci de votre aide ...
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite728b013d
    Re : thermocouple SD223F
    Bonjour ibtihel, bonjour à tous,
    Non le thermocouple n'était pas à sa place, il vient se fixer derrière la veilleuse et passe entre les brûleurs derrière celle-ci.
    Le thermocouple est le seul organe de sécurité gaz. La présence de la flamme veilleuse produit une faible tension qui permet à l'embout magnétique (bobine) à maintenir le disjoncteur gaz ouvert, si la flamme disparaît le clapet se ferme arrêtant la chaudière.
    Amicalement,
    Marc.
    invite728b013d
    Voici quelques photos : 3 fonctionnement du thermocouple le ressort est maintenu comprimé en présence de flamme à noter qu'il faut mettre l'embout dans cette position ce qui est réalisé par le bouton vert du disjoncteur gaz. Photo 4 absence de flamme, le ressort est passé au repos.
    Photo 23 thermocouple en attente du brûleur, photo 34 emplacement du thermocouple et son blocage.
    Marc.
    ibtihel
    bonsoir marc
    merci pour toutes ces infos,mais je pense qu'on ne parle pas du mm thermocouple ....
    le mien est celui sur cette nouvelle pj .
    bonsoir,
    là,
    j'ai comme l'impression que l'on parle du capillaire (sonde) d'un thermostat,
    sous toute réserve ,
    mais nommer cela "thermocouple" faut qu'on m'explique le "bug"
    ibtihel
    bonsoir,
    là,
    désolé de cette appellation,mais grâce à vous je suis sur rails maintenant ..
    invite728b013d
    Bonjour Richard, c'est bien le bulbe du thermostat, il vient sur la tuyauterie à gauche de la chaudière et est clipsé sur le tube.
    On le voit sur la photo 3 au dessus du flexible pompe.
    Marc.
    ibtihel
    merci marc c'est claire ,et désolé pour le contre pied du "thermocouple".......
    a+
    invite728b013d
    Pas grave, je suis en train de lire ton fil sur la Themis MEV, je pense que là c'est le thermocouple qui n'agit pas.
    Marc.
    ibtihel
    merci encore marc .....
    cordialement .
  1. thermocouple
    Par david_champo dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 18h50
  2. thermocouple
    Par invite7b23d5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 17h58
  3. [Thermique] pas eau chaude avec chaudiere sd223f
    Par invite0766c846 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 21h57
  4. thermocouple
    Par invitef80cff13 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 17h15
  5. [Blanc] thermocouple
    Par invitec0d8c958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 17h29
