[Thermique] Régulation Siemens RVP 200 :raccordement sur PAC Daikin ?
    invite46c7eff9
    J'ai une regulation RVP 200 et une pompe a chaleurthermo inverter DAIKIN (UNE UNITÉ INTERIEUR ET UNE UNITÉ EXTERIEUR)
    Pour le racordement de la regul il me manque le racordement de la Sonde de température de départ ou de chaudière" B1"
    Je ne sais pas ou prendre cette information sur la pompe a chaleur.Peu etre faut il faire un pomtage entre B1 et M.
    je vous remercis pour toute info a se sujet.
    dom
    invite728b013d
    Re : Régulation Siemens RVP 200 :raccordement sur PAC Daikin ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Dom075,
    La PAC doit être équipée de sa propre régulation, sauf à s'agir d'un stockage tampon moyennant quoi la régulation se fera à partir de ce stockage en agissant sur la vanne 3 ou 4 voie motorisée.
    Marc.
    invite46c7eff9
    oui mais j'ai oublier de presisser que j'ai un depart radiateur et un depart plancher chauffant. Pour le moment je n'est pas de ballon tampon je me pose la question s'il est necessaire.Les radiateur se trouvant dans la partie nuit et le plancher chauffant dans la parti vie
    Merci pour toutes info .
    dom
    invite728b013d
    Le départ radiateurs demande une température relativement élevée par rapport au PCTB (plancher chauffant basse température). Si cette régulation RVP 200 t'a été fournie pour ce dernier il faudra dissocier le chauffage radiateurs du plancher chauffant, installer une bouteille casse pression, et en sortie circuit PCTB une vanne 3 voies motorisée qui pourra être pilotée par le RVP200.
    Marc.
    invite46c7eff9
    OK ,j'ai oublier de dire que malgre le manque d'un ballon tampon les deux circuit sont different.merci pour tous ces conseil
    dom
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Comment envisageais-tu d'installer ce régulateur ? sur lequel des deux circuits et sur quel organe de régulation : V3 ou 4 V, circulateur.
    Marc.
    Marc.
    invite46c7eff9
    Je pensai reguler sur le plancher chauffant avec une vanne 3 voie
    dom
    invite728b013d
    Comment est régulé ce circuit PCBT actuellement ?
    Marc.
    invite46c7eff9
    Aujourd'huie j'ai une vanne 3 voie ouverte de moitier et un circulateur en aval je regule tous sa manuelment
    ma pack a sa propre sonde d'ambiance que j'envisage de deplacer dans la parti chauffer par les radiateur.
    dom
    invite728b013d
    Dans ces conditions, voici le schéma de principe à utiliser. J'ai effacé les éléments inutiles pour une meilleure clarté. La sonde sera placée à 1 m du circulateur dans la mesure du possible.
    Le schéma de raccordement 230 V est à utiliser seulement dans le cas d'un moteur de vanne en 230 V. Le thermostat de sécurité à réarmement manuel a été rajouté sur le circuit circulateur si tu fais passer ce circulateur par la RVP 200.
    La sonde de départ B1 et B9 seront raccordées en M commun aux 2 sondes, B1 en B1 et B9 en B9 pas de difficultés. Placer la sonde extérieure au nord dans un endroit non protégé.
    Marc.
  1. [Thermique] Installation d'une régulation Siemens RVP 200 [résolu]
    Par invite2928678c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2009, 14h02
  2. [Thermique] Régulation Siemens RVP 200 : réglage sortie TOR ?
    Par inviteec782ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 15h02
  3. sigmagyr rvp 200 /idem siemens rvp 200
    Par invitec02d28c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2009, 23h25
  4. siemens rvp 200
    Par invite7fa82d3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 18h07
  5. siemens rvp 200
    Dernier message: 18/11/2008, 18h01
