[Blanc] cuisiniere ariston cx63faw
    invitebae9b9ab
    ma cuisiniere affiche le defaut F07 quite a un probleme electrique .
    que puis.je faire
    invitec224a7f7
    Re : cuisiniere ariston cx63faw
    BONJOUR
    référence du produit pas connu, soit c'est cx61 ou cx65.
    donc le code F07*→ Température du milieu du four trop élevée pendant la Fast Clean (>525°);;;;;;;;;;;;
    • 1 Vérifier si la sonde de température est correctement fixée aux bornes
    J9 et J10 de la carte de puissance
    • 2 Contrôler que le câblage du four soit conforme au schéma électrique
    invitebae9b9ab
    Thumbs down Re : cuisiniere ariston cx63faw
    effectivement c'est cx61 et une resistance ou un condo a explosé il comprte des chiffres ou je peux trouver cette piece
  1. [Blanc] Cuisiniere C61f8 ARISTON
    Par invitea7d87e1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 12h03
  2. [Blanc] Cuisiniere ariston C61F8
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 18h04
  3. [Blanc] cuisinière ARISTON C531 E 4
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 14h35
  4. cuisinière ariston cp649ft en panne
    Par invite7a66484d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 16h52
  5. Probleme avec Cuisiniere ARISTON
    Par invite62fb55ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 13h40
