[Blanc] Cuisiniere ariston C61F8
    goofyland
    J'ai un petit probleme avec ma cuisiniere ,les tartes ne sont jamais cuites dessous et le dessus est nickel (fonction four traditionnel donc logiquement la resistance sole et voute doivent fonctionner)quand j'allume le four on sent bien la chaleur de la resistance voute mais pas celle de la resistance sole .J'ai tester les 2 resistances voute=15 ohm sole=45 ohm (je pense que c'est bon) d'où peut venir le probleme ??? (four de m.... ou alors il a un probleme )
    invite58a3c88f
    Re : Cuisiniere ariston C61F8
    Salut goofyland,
    Et ta résistance est alimentée ?
    faites vous précuire la pâte avant chargement de la garniture??
    goofyland
    Salut !
    J'ai testé si elle etait alimentée j'ai mis le multi sur le neutre sortie cuisiniere et la phase entrée resistance 227V meme quand le four est eteint (ca fait pareil pour toute les resistance) donc je ne dois pas faire comme il faut .
    Merci pour votre aide
    goofyland
    Non je ne fais pas précuire mais avec mes anciennes cuisiniéres je n'ai jamais eu ce problème
    Je pense qu'elle a un probleme car la resistance sole reste foide
  1. [Blanc] cuisinière ARISTON C531 E 4
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 14h35
  2. [Blanc] Pb branchement cuisinière Ariston C3VM6X
    Par invitead2632e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 22h37
  3. [Blanc] Grill en panne cuisinière Ariston C345G
    Par invite8b5b41d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 15h46
  4. cuisinière ariston cp649ft en panne
    Par invite7a66484d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 16h52
  5. Probleme avec Cuisiniere ARISTON
    Par invite62fb55ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 13h40
