[Blanc] Démonter roue machine à laver Indesit W104
    invitec3f94bea
    Je n'arrive pas à dévisser l'écrou pour retirer et remplacer la roue qui fait tourner le tambour de ma machine à laver (Indesit W104).
    En fait, l'écrou tourne en libre avec le tambour et je ne sais pas comment bloquer le tambour.
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Démonter roue machine à laver Indesit W104
    Très souvent sur ce type de lave linge , le croisillon en alu du tambour est rongé par la lessive.Démontez la cuve pour le vérifier.Si c'est le cas , changez d'appareil.Dans 90% des cas la cuve est percée par le frottement du tambour désaxé.
    invitec3f94bea
    Merci pour votre réponse. Mais je ne suis pas sûr qu'on parle de la même choise. Mon but est de démonter et remplacer la roue (voir pièce jointe)
    Le problème, la roue tourne et je ne peux pas la dévisser.
    ptigui29
    on parle de la même chose.Essayez de bloquer la poulie pour avoir la vis.
    si çà ne vient pas et que la vis tourne dans le vide, le pas de vis du tambour doit etre HS.
    invitec3f94bea
    justement, ma question c'est comment bloqer la roue.
    Est-ce qu'il y a une astuce ou faut-il juste être 2 personnes à le faire (une pour tenir le tambour et l'autre pour dévisser) ?
    ptigui29
    pour la bloquer vous lmetez un outil entre un trou de la flasque de cuve et la poulie.
    invitec3f94bea
    C'est ce que j'ai fait et le problème que cette roue est cassée !
    il ne reste plus que le petit boue qui entoure la vis. Donc je n'ai plus de matière.
    N'y a t-il pas un moyen de fixer le tambour de l'intérieur ?
    ptigui29
    dans ce cas demandez à quelqu'un de bloquer le tambour mais attention, il y a un risque de blessures.
  1. [Blanc] Problème machine à laver Indesit W104[résolu]
    Par invite1956a251 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/05/2008, 21h07
  2. [Blanc] Comment démonter un moteur de machine à Laver ?
    Par invite1dcb8c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 22h45
  3. Les roulements de ma machine a laver sont mort, comment démonter?
    Par invite5821cfe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 11h46
  4. Démonter machine à laver Whirlpool AWA 831
    Par invite7cbe626a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 23h22
  5. demonter un roulement sur une machine à laver
    Par invite86d53348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 19h47
