[Blanc] Grill en panne cuisinière Ariston C345G
    invite8b5b41d5
    le grill électrique de ma cuisinière Ariston C345G ne fonctionne plus. J'ai un peu rapidement pensé qu'il s'agissait de la résistance, mais après l'avoir changée, la panne persiste. Qu'est-ce que je peux faire pour identifier mieux la panne?
    Merci d'avance de votre aide.
    Hobbyelec
    Re : Grill en panne cuisinière Ariston C345G
    Salut
    Tu ne l'as pas mesuré avant remplacement ?
    Il faudrait le schéma pour identifier le circuit de puissance du gril (contacteur, relais sur carte électronique)
    A suivre
    bret35
    bonjour pas de carte sur ce modele ,mais un micro swicht au niveau du thermostat four
    a verifiez si le contact se ferme en position grill
    a+
    invite8b5b41d5
    Bonjour etmerci de vous interresser à mon cas.
    Non Hobbyelec, je ne l'ai pas mesuré et c'est tant pis pour moi.
    bret35, où se trouve ce micro switch? Est ce que c'est ce petit cube en porcelaine à l'arrivée de la phase sur la résistance? Et comment voir si le contact se ferme en position grill?
    J'ai mesuré la tension entre la phase et le neutre de la résistance =0 mais entre l'arrivée de la phase à ce petit cube et le neutre de la résistance le testeur affiche 13 et quelques !!??? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Je reconnais que mes connaissances en éléctricté sont très réduites, merci de votre aide.
  1. [Divers] Différence entre injecteur four et grill cuisinière sauter ?
    Par invite5b09dfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 16h38
  2. [Blanc] Panne grill four ariston fd 96 p2
    Par invite5c506814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 22h54
  3. Probleme de grill sur cuisiniere scholtes cih 566
    Par invite79c9b8bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 07h06
  4. cuisinière ariston cp649ft en panne
    Par invite7a66484d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 16h52
  5. Probleme avec Cuisiniere ARISTON
    Par invite62fb55ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 13h40
