[Blanc] panne de la partie frigo Brandt Spheris Duo 2-moteurs,[résolu]
    invitecb134132
    J’ai un frigo Brandt Spheris Duo 2-moteurs : Le compartiment congélateur fonctionne correctement. La panne se situe dans le compartiment frigo. Le moteur fonctionne de façon aléatoire et dans un temps très court (environ 5 minutes) puis il s’arrête, le témoin « marche réfrigérateur » vert reste allumé (LED). La température est donc maintenant la même que la cuisine : 20°C, il n’y a pas de givre sur la paroi du fond. Le moteur est tiède, on peut laisser la main dessus. Les variations sur le potentiomètre sur le bandeau frontal ne font pas réagir le moteur. J’ai remarqué aussi que l’ampoule d’éclairage s’éteignait quelques secondes avant l’arrêt du moteur (5-10 secondes). J’avais remarqué le dysfonctionnement de l’ampoule depuis quelques jours sans voir de problème sur frigo. Y a t’il un lien ?. En bougeant les câbles arrières ou ayant dégagé le bandeau frontal, je n’ai pas vu de faux contacts.
    Auriez-vous une idée ?
    En vous remerciant d’avance.
    Re : panne de la partie frigo Brandt Spheris Duo 2-moteurs
    votre frigo est-il commandé par une régulation electronique???
    invitecb134132
    Merci Richard pour cette réponse rapide. Je ne le sais pas encore mais je peux démonter le bandeau frontal pour avoir accès à l’électronique si c’est bien là,. ou la régulation se fait ailleurs ? Il y a peu de place de manœuvre avec les câbles.
    Un conseil bienvenu : Dois je dévisser les 2 potentiomètres frontaux frigo/congel du bandeau en façade pour avoir l’accès,
    Je vous tiens au courant, merci
    re,
    en principe cela est dans le bandeau, pour l'instant il n'y a pas lieu de toucher aux potars, juste défaire ce bandeau,
    ensuite l'on peut aviser,
    si platine electronique des photos seraient les bienvenues
    invited9eb4eb2
    tu doit avoir un probleme de compresseur (clapet deffectueux) ou un circuit bouché ( remonté d'huile)
    bon courage
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2008 à 18h40.
    invitecb134132
    J’ai poursuivi mes investigations, la bête a les boyaux à l’air.
    à priori, je suis sur une panne électrique, dois-je incriminer le thermostat du réfrigérateur (en bas à droite sur la photo 2) ?
    il y a un ampli-op LM324N sur la carte électronique. le circuit frigo et l’ampli sont sur la droite de la carte (Les capa indiquent du 25v et 230v).
    Quelles sont les tensions d’alimentation de la carte ? continus ou redressées ?
    Quelles sont les valeurs approximatives des tensions que je dois trouver sur les thermostats variables ?
    Comment teste t’on ces « bestioles » ?
    Erigh
    invitecb134132
    photo 2 à la suite
    I'm just a beginner ))
    invitecb134132
    re,
    non,
    pour la carte pas touche, juste faire ceci est l'on saura si c'est un défaut de régulation (ce dont je doute a présent) ou de compresseur,
    il faut schunter le thermostat du frigo en en reliant les fils ensembles (les repérer avant)
    par contre je voie des fils déconnectés, ils viennent d'ou??
    vous avez une régulation mécanique en fait,
    le reste n'est qu'une platine de voyants avec un inter M/A,
    juste me dire quel est le thermostat qui gère le frigo sur la photo c'est celui de droite ou de gauche??
    je pense que c'est celui de gauche (mais a confirmer)
    invitecb134132
    Ok, je ne vais pas plus loin, je me met en mode remontage.
    Les fils sont repérés et sont connectés sur les fiches obliques (au centre, en bas de la platine). Ils sont pour l’heure reconnectés, le congélateur est plein et en marche pour la nuit.
    Le thermostat est à droite sur la photo et connecté sur la droite de la platine (fils marron et gris) , un autre fil noir qui doit venir du compresseur, est connecté dessus et protégé d’une gaine blanche. Dois-je shunter les 2 fils de la platine ( marron et gris) ?
    les deux autres fils bleu et gris(toujours sur la droite) alimentent l’ampoule qui fonctionne aussi aléatoirement (non visible sur la photo)
    Erigh
    re,
    non par précaution c'est sur le thermostat lui même qu'il faut schunter les contacts,
    considerer que ce n'est qu'un interrupteur donc il tournera en continu (bien sur ce n'est qu'un test) qui ne peut perdurer le laisser ainsi 2 ou 3 heures
    vous verrez le comportement il ne doit pas s'arrêter
    invitecb134132
    Je reviens à la charge avec mon frigo rebelle.
    Les modules sont remontés dans le bandeau, je suis prêt à shunter le thermostat, mais celui-ci est connecté à trois fils, les fils marron et gris que je m’apprêtais à shunter et qui sont connectés à la platine électronique, et le fil noir qui est connecté au compresseur (v. photo)
    Sur ce tuto dans la section : « L'appareil ne fait plus de froid », j’ai pu lire que c’est généralement les fils marron et noir qui sont à shunter.
    http://www.tout-electromenager.fr/tu...p_froi_gem.php
    Auriez-vous un conseil avant que je commette l’irréparable…?
    En vous remerciant
    Erik
    re,
    c'est simple vous ne pouvez faire aucun dégât,
    commencez par schunter le noir et le marron du thermostat ,
    cela met le compresseur en route,
    c'est bon,
    juste attendre quelques heures pour voir si très froid,
    si ce n'est pas bon,
    prendre le noir et le gris et :itou,
    il n'y a aucn risque
    invitecb134132
    Youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!
    J’ai fait la manip. J’ai placé un shunt entre le fil marron et le fil noir. Le compresseur a démarré, et mouliné pendant plus de 2 heures. j’ai arrêté avant d’avoir 2 congélateurs et un compresseur chauffé au rouge. Des 20°C ambiants, le frigo est descendu à 6°C.
    Sauf avis contraire, demain je me met en quête d’un thermostat.
    Je reviendrai après la réparation définitive et quelques jours d’essai pour vous informer du résultat.
    Un grand merci aux intervenants qui ont posté pour résoudre ma panne, et surtout Richard 31 pour sa disponibilité et son avis éclairé
    Très cordialement
    Erik
    re,
    juste ceci en sus:
    quand vous sortirez le capillaire du thermostat signalez moi
    -1- si placé dans un fourreau
    -2- si ce capillaire est humide
    -3- si placé en apparent dans l'enceinte du frigo et tenu par un clip,
    dans ce cas je n'ai pas besoin de ce retour d'info,
    juste en cas d'humidité (fourreau) prévoir en même temps de vous procurer de la graisse de vaseline et une seringue en plastique (aucun autre type de graisse)
    invitecb134132
    Le capillaire est logé dans un fourreau. Il n’est pas humide, mais il est gras. Je suppose que je dois donc enduire le nouveau thermostat de graisse de vaseline.
    Quelle est l’utilité de la seringue en plastique ?
    Je ne pourrais pas intervenir sur le frigo avant lundi (magasin fermé le WE).
    Je vous tiens au courant.
    Bon week end
    Erik
    re,
    ce gras est effectivement de la graisse de vaseline,
    ceci empêche la présence d'eau qui est suceptible de geler et bloquer le thermostat,
    la graisse étant l'agent occupant dont la caractéristique est de ne pas être oxydante,
    donc n'est pas susceptible de percer le capillaire,
    la seringue permet d'injecter cette graisse dans le fourreau avant mise en place,
    ensuite elle dégorge et de fait le fourreau est entièrement rempli, l'eau ne peut y pénétrer ,
    invitecb134132
    Thumbs up Re : panne de la partie frigo Brandt Spheris Duo 2-moteurs
    Je reviens donner des nouvelles du rebelles après maintes péripéties qui m’ont retardés pour terminer cette réparation. Il est sympa ce frigo d’être tombé en panne en hiver, je lui ai donc donné le plus grand soin. Tout d’abord il a fallu retrouver la facture pour avoir le modèle puisque la plaque signalétique est absente à gauche du bac à légume. Pas une affaire simple, il y a eu 2 déménagements, pour le frigo, il était facile ne pas le perdre de vue mais la facture, pffffff…
    Le modèle est donc un RBM356 acheté il y a 11ans. Le thermostat à titre indicatif m’a coûté 40 €, et le frigo après plusieurs jours d’observation fonctionne correctement (therm 6), j’ai 7 °C en bas du frigo et 9°C en haut du frigo. Le problème est donc pour nous, résolu.
    Un grand merci à l’aide apporté sur ce topic et notamment à Richard 31 pour ces conseils précieux et sa disponibilité.
    Longue vie à ce forum.
    re,
    merci pour le retour d'info,
    a présent je peux cloturer en résolu
  1. [Blanc] Frigo Brandt Spheris RD5250 /A, compartiment réfrigérateur pas assez froid
    Par invite5f5b32ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 23h24
  2. Problème frigo Brandt Duo Sphéris
    Par invited802a3e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/05/2007, 19h06
  3. [Blanc] Panne bizarre de mon frigo Brandt ??? [résolu]
    Par inviteface3142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 09h57
  4. [Blanc] Brandt spheris frigo/congelo RD260/A
    Par invitecfe823e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 22h43
  5. brandt duo frigidaire / congelateur 2 moteurs
    Par invite62d191a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 10h52
