[Blanc] Brandt spheris frigo/congelo RD260/A
    invitecfe823e5
    Bonjour, Je voudrais savoiur si le petit tube du thermostat qui part derriere est attaché quelque part ou est ce que il suffit de le tirer et repousser le nouveau dans le trou.Le thermostat "marche" mais sur 1 le frigo est trop froid. Est ce possible d'avoir deplacer le tube en regardant le thermostat das le frigo?? merci beacoup Nigel
    bret35
    Re : Brandt spheris frigo/congelo RD260/A
    en general il faut enfoncer le bulbe du thermostat dans la gaine jusqu'a ce que celui ci bloque
    a+
    invitecfe823e5
    Merci beaucoup pour l'info. N
    u96
    bonsoir,
    attention il ce peut que votre thermostat soit hs
    panne frequente lorsque sur 1 il refroidit trop
    reference: 45X5631
    amities u96
  1. [Blanc] Frigo brant spheris qui gele
    Par invitec4d28b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h54
  2. [Blanc] Pb réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite958c9038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 22h44
  3. [Blanc] Frigo Brandt Spheris RD5250 /A, compartiment réfrigérateur pas assez froid
    Par invite5f5b32ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 00h24
  4. Problème frigo Brandt Duo Sphéris
    Par invited802a3e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/05/2007, 20h06
  5. [Divers] brandt sphéris
    Par invite8da97cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 14h47
