[Blanc] LV Scholtes LVX 12-45 : voyant 1 et 2 clignotent
    invite6456fc7a
    Bonjour a tous,
    Depuis cette apres midi, mon lave vaisselle affiche les voyants 1 et 2 clignotant.
    Apres quelques clic sur votre forum j'ai vu qu'il s'agissait d'un probleme de pompe de vidange.
    Et en effet le lavage commence normalement puis au bout de 10min il s'arrete avec le fond plein d'eau... Ce qui confirme la pompe de vidange.
    Par contre quand je fais un reset et que je relance le lavage, mon Lave vaisselle se vide !!!
    Alors vous confirmez toujours la panne de la pompe ?
    Merci de votre aide..
    invitec224a7f7
    Re : LV Scholtes LVX 12-45 : voyant 1 et 2 clignotent
    Temps maxi admis pour la vidange et dépasse ( + 4 mn )
    **°° pour atteindre le nivaux bas du pressostat
    • Vérifier la pompe de vidange ,
    • Vérifier le tuyau de vidange (bouché ) ,
    • Contrôler la continuité des Fils sur la pompe ,
    • Contrôler l’efficacité du connecteur
    • Remplacer la pompe de vidange
    remplacer la carte.
  1. [Blanc] LV Scholtès LVTI 12-42 : voyant 1 et 4 clignotent !
    Par inviteeac8874f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 21h29
  2. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVX 12-56 IX, code A04
    Par invite9c025b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 18h28
  3. [Blanc] LV Scholtès LVX 12-56 : défaut AO7.
    Par invitef825be39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 18h37
  4. [Blanc] LV Scholtes lvx 12-56
    Dernier message: 15/02/2009, 17h25
  5. [Blanc] Re : Panne lave-vaisselle Scholtès LVX 12 56
    Par invite523ed5ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 19h16
