[Blanc] Re : Panne lave-vaisselle Scholtès LVX 12 56
    invite523ed5ab
    Question Re : Panne lave-vaisselle Scholtès LVX 12 56
    Je m'appelle benoît et j'ai un sérieux soucis avec mon lave vaisselle il affiche le message A7 et il n'est pas répertorié dans la notice d'utilisation.
    Merci de l'aide
    invite523ed5ab
    Lave vaisselle scholtes
    Mon lave vaisselle LVX 12 56 indique le code erreur A7 qui peu m'aider?
    Re : Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
    revoyez votre code défaut il est inconnu au bataillon,
    par contre,
    comme vous squattiez le post d'un autre membre (laissez lui son sujet) êtes vous sur de donner le bon produit,
    tel que dans le titre??
    rien n'est plus différent qu'un lave vaisselle,
    il y a une multitude de produits et de marques
    re,
    après fusion des 2 posts , la donne change,
    j'ai donc rectifié le titre
    mais la réponse non,
    code inconnu au bataillon
    invite523ed5ab
    Désolé d'avoir mis le bazar mais suis pas un habitué des forums.
    Je confirme il s'agit bien du code A07 c'est un lave-vaisselle Scholtés LVX 12 56
    En préalable c'était la résistance qui était défectueuse que j'ai changé depuis ce code apparaît.
    Si vous avez des idées elles sont les bien venues.
    re,
    pas le choix dans un tel cas que controler les valeurs ohmiques de tous les éléments de la bécane leur doc sav ne fait apparaître aucun code défaut A07
    me demande d'ou il peut bien venir,
    en mode lave linge c'est la résistance F07
    mais niet en mode LV,
    A06= temps de remplissage trop long
    A08= time out de chauffage dépassé (au dela d'une heure cela s'affiche)
    a moins que ce soit A01 dans ce cas:
    c'est une fuite a localiser (beaucoup plus plausible)
    si ma mémoire est bonne
    il me semble que cela a existé dans une très ancienne version avec A07 (rare par contre)
    invite523ed5ab
    A01 code que j'ai eu après changement de la résistance au remontage de la pompe j'avais oublié le joint torique résultat belle inondation.
    Je vais vérifier les valeurs ohmique.
    invite523ed5ab
    Toujours sur mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé la pompe de vidage OK résistance OK,
    Quand je démarre le cycle l'électrovanne s'ouvre le lave-vaisselle démarre son cycle mais, j'ai le sentiment que l'eau n'arrive pas à être mise sous pression, j'ai le code erreur A07 le fameux qui s'affiche la pompe qui démarre et vide l'eau le cycle s'arrête et le code reste afficher.
    Je voudrais vérifier si la de mise en pression fonctionne mais ne sais pas quelle fils brancher sur le 220v il y a un brun un noir et un blanc
    J'ai essayer de joindre une image j'espére que cela va fonctionner.
    Merci de votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 19/10/2008 à 11h17.
    re,
    j'ai viré l'image qui était par trop grande et laissé celle en miniature que l'on peut agrandir,
    l'ennui étant que vous déclarez les valeurs bonnes, mais sans donner les dites valeurs (elles nous intéressent)
    je songe a un défaut sur la pompe de cyclage (la grosse pompe) regardez si cette pompe n'est pas bloquée mécaniquement par un déchet se trouvant dans la turbine,
    un séquenseur lui semble être attribué pour un fonctionnement en mode demi charge (pièce noire) mais inconnu pour moi sous cette forme,
    peut être qu'il est la cause du défaut A07 ???
    invite523ed5ab
    J'ai démonté la pompe de cyclage elle n'est pas bloqué mécaniquement, j'ai démonté le boîtier séquenceur? il y a une sorte de pâle qui entre dans la pompe et qui fait tourner des rouages plastique et qui restitue un courant sorte d'alternateur, j'ai pris une décharge, en revanche cela tourne difficilement est-ce que cela pourrait être la cause?
    Pour les valeurs je ne sais pas trop comment les documenter sachant que j'ai juste un affichage digital qui fait un décompte en minute du cycle. Pour un cycle de 200 minutes le défaut s'affiche près 3 minutes c'est le cas pour chaque programme.
    re,
    attendez vous me choquez,
    vous controlez cela sous tension??
    le séquenseur ne peut être un générateur,
    il ne fait qu'une chose,
    ouvrir ou fermer un orifice,
    qui est a mon avis l'alimentation de la canne de distribution du bras supérieur en cas d'utilisation de la fonction demi charge,
    compte tenu que cela est motorisé via un petit moteur synchrone avec réducteur,
    que cela soit un peu dur a faire tourner est logique,
    l'ennui est que je ne connais pas le modèle cité,
    je ne fais qu'imaginer le principe au vu de la photo ,
    reste aussi cette possibilité,
    condensateur de la pompe de cyclage hs,
    avez vous un multimètre??
    invite523ed5ab
    Désolé de vous effrayer mais ne suis pas inconscient, bien entendu je vérifie rien sous tension et l'élément était démonté, d'autre part il ne tourne que dans un sens.
    Je vais le démonter et vous envoyer une photo, j'ai un multimètre comment procéde t'on pour vérifer le condensateur?
    Merci de votre aide et encore désolé de vous avoir effrayé.
    invite523ed5ab
    Re
    Je vous envoie les photos désolé je n'arrive pas à les réduire
    http://forums.futura-sciences.com/mo...attach/jpg.gif
    re,
    c'est donc bien un sequenseur obturateur pour le bras supérieur,
    pour vérifier le condo il faut que votre multimètre ait la fonction capacimètre ensuite cela effectué vous regardez si la valeur en appliquant les pointes de touche sur les 2 bornes du condo est la même que celle écrite sur le condo,
    a mon avis 4 ou 5µf
    invite523ed5ab
    Bon mon multimètre n'a pas la fonction capacimètre, je vais acheter un nouveau condensateur ce sera plus simple, je ne vois pas quel autre élément pourrait être défectueux. Mon épouse passera encore une semaine sans lave-vaisselle.
    Pour mémoire quand le condensateur est hors service Scholtès donne un code d'erreur?
    Merci pour le support je vous tiendrai informé la semaine prochaine.
  1. [Blanc] scholtes lave vaisselle LVX 1256 IX code panne A10
    Par invite373e2be4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 01h01
  2. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVTI 12 52
    Par invitee78a6f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 22h39
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle LVTI 12-52 Scholtes
    Par invite54cd4480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 12h56
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Scholtés LVTI 12-67
    Par invitea8932586 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h28
  5. lave vaisselle sholtés LVX 12-56 probléme de porte
    Par invite77deff00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 20h44
