lave vaisselle sholtés LVX 12-56 probléme de porte
    invite77deff00
    Question lave vaisselle sholtés LVX 12-56 probléme de porte
    la porte de mon lave vaisselle ne tien plus fermée.
    la gache a l'air de fonctionner pourtant.
    quelqu'un a t'il rencontré ce genre de probléme avec
    un lave vaisselle sholtés LVX 12-56?
    merci d'avance pour la réponse.
    invite8fd67f65
    Re : lave vaisselle sholtés LVX 12-56 probléme de porte
    A tout hasard vérifier si le panier n'a pas été remis à l'envers...
    à+
    invite77deff00
    salut ,
    non,non les panniers son bien a l'endroit.
    merci quand même une autre idée peut être?
    invite74aa30b0
    si votre appareil fonctionne porte ouverte c que la gache est en position ferme .
    si c ok verifier les charnieres de porte droite et gauche
    invitec498e3a8
    a verifier l'aplomb et le niveau du lave vaisselle il est possible que la gache n'acroche pas le péne a cause d'un mauvaise aplomb!!!!
    à++
    invite77deff00
    Smile Re : lave vaisselle sholtés LVX 12-56 probléme de porte
    salut à tous,
    Titeuf est dans le vrais, j'ai démonté et je me suis apperçu que la gache adu mal a accrocher la péné.
    Quand je pousse la gache avec un tournevis elle se met
    bien en place et enclenche le klicxon ou fin de coursse
    qui indique la porte est bien fermer.
    J'ai redémonté ce matin et fais actionner la gaghe avec un tournevis et maintenant cela a l'air de fonctionner a
    nouveau mais je trouve la porte trop facile a ouvrir.
    au par avant la porte ne tenais pas du tous en position
    fermée elle revenait de 3ou4cm a cause du ressort de rapelle ,il doit manquer un ou deux mm pour que la péné
    accroche correctement la gache.je vais vérifier l'aplomd
    et les charnieres. merci encore pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave vaisselle SHOLTES
    Par invitecf0ed5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 21h54
  2. [Blanc] Probleme Sur Un Lave Vaisselle Sholtes Lvi 12-66
    Par invite6f83f567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 09h27
  3. problème lave vaisselle sholtès LVX1245AN
    Par invitec406a27b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 21h25
  4. Problème porte lave-vaisselle BRANDT Premia P3531D
    Par invitef9236d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 12h50
  5. Probleme avec lave vaisselle sholtes LVI 12-52
    Par invite86386f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 12h04
