[Blanc] Lave Linge Vedette EG 4093 n'essore plus très bien et sent le chaud ! [résolu]
    capitainealbator
    Mon lave linge Vedette Egée EG 4093 acheté en 2001 fait des siennes depuis ce matin:
    Il n'essore plus très bien.
    On entend bien le moteur tourner, le tambour tourne mais pas très rapidement comme avant, la pompe de vidange fonctionne bien puisque la cuve se vide mais le linge n'est pas bien essoré
    De plus, la machine sent le chaud côté programmateur ( c'est un mécanique) mais rien de visible (j'ai démonté les deux côtés de la machine et la platine où il y a le bouton du programmateur: R.A.S
    Pensez-vous que ce soit le programmateur HS?
    Dans ce cas, où puis-je trouver la même pièce? Ou bien mieux vaut racheter une machine à laver neuve?
    Merci d'avance beaucoup de vos réponses.
    Capt'ain
    invite32acbc3b
    Re : Lave Linge Vedette EG 4093 n'essore plus très bien et sent le chaud
    bonsoir,pour commencer vérifiez votre condensateur,mesurez le à l'aide d'un testeur en le plaçant sur µf pour voir sa valeur!cdt florian
    capitainealbator
    Merci pour votre réponse, c'est gentil. Le problème est que c'est un 16µF et qu'il y a 4 bornes.....dois-je mesurer là où les deux fils sont branchés?
    invite32acbc3b
    oui voila ,débranchez vos 2fils et mesurez les bornes !
    capitainealbator
    Voilà, j'ai mesuré en calibre 20µF les deux bornes du condensateur, j'obtiens 7.26µF.......dois-je en conclure que le condensateur est fatigué? (je n'arrive pas à lire dessus, les inscriptions bleues sont mal sérigraphiées...)
    invite32acbc3b
    aprés lorsque vous dites que votre machine à laver n'essore pas trés bien,il s agit quand meme d une 400tours donc l essorage reste anecdoctique!
    capitainealbator
    oui, je sais bien que ce n'est qu'une 400tours, mais elle essorait mieux avant
    Concernant le condensateur, dois-je le changer à votre avis? Y'a -t-il une polarité à respecter pour brancher le condensateur neuf? Où puis-je le commander rapidement?
    Merci mille fois!
    capitainealbator
    @ miele27std: désolé d'insister mais pourriez vous répondre à ma dernière question s'il vous plaît?
    capitainealbator
    Je viens de retester le condensateur, c'est un 16µF et en position farad-mètre, j'ai bien 7.26µF.....D'autre part, j'ai bien regardé le moteur et , de l'extérieur, je n'ai pas vu de charbons....pensez vous que la machine en soit équipée? Les références du moteur sont:SELNI V241 SAV 55X8065 .....
    Faut-il démonter carrément tout le moteur électrique pour contrôler les charbons (le tambour tourne en rinçage)
    Merci encore!
    PEPIN45
    non s'il y a un condesateur pas de charbon
    si la valeur trouvé est bonne alors condensateur hs
    capitainealbator
    Ah chouette! Alors le condensateur de démarrage est peut-être bien la cause de tous mes tracas....je vais le changer dès lundi et reviendrai vers le forum pour donner des nouvelles. Merci PEPIN45!
    capitainealbator
    Bonjour!
    Alors comme convenu, je viens vous rendre compte de mes avancées: c'était bien le condensateur qui n'en faisait plus que 7µF au lieu de 16µF....ça va nettement mieux après l'avoir changé et la machine à laver fonctionne comme au premier jour!
    Merci à tous!
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Lave-linge Bosch Wof 1500 qui n'essore plus [résolu]
    Par gaeldefache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 15h34
  2. [Blanc] Ma machine n'essore plus Vedette modéle 507 VD/DF[résolu]
    Par invitef7f95371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 20h28
  3. [Blanc] Lave linge LG n'essore plus et vidange plus!!![résolu]
    Par barbye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 19h00
  4. [Blanc] Lave linge VEDETTE n'essore pas toujours
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 19h06
  5. [Blanc] Lave-linge Vedette EG1082 n'essore plus... help !
    Par invite8957248c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 17h52
