[Divers] Lampe halogène : défaut variateur ! [résolu]
    flea253
    Ma lampe halogène est tombée en panne hier. La led lumineuse sur la partie variateur ne s'allume plus, comme l'ampoule halogène bien sûr.
    J'ai essayé de changer :
    - l'ampoule halogène par une neuve => ne marche pas
    - le fusible interne au variateur par un neuf => ne marche pas
    Du coup j'ai sorti mon multimètre et mesuré quelques tensions :
    - alim secteur : 220V alt => OK
    - alim après transformation : de 100V à 200V alt suivant la résistance variable => OK
    - aux bornes de l'ampoule halogène : de 100V à 200V alt suivant la résistance variable => OK
    Du coup, je m'interroge, qu'est-ce qui peut empêcher le bon fonctionnement de la lampe si je vois des bonnes tensions ?
    Est-ce que c'est le courant qui est bloqué ? J'ai lu sur ce forum qu'il est courant qu'un certain composant électronique, le triac, lâche sur ce genre de variateur, et qu'il suffit de le changer.
    J'ai vérifié, le seul composant à 3 pattes du circuit n'a pas l'air grillé (ni au niveau des soudures) mais comment vérifier avec le multimètre ?
    Merci pour votre aide
    invitedc1c8f63
    Re : Panne lampe halogène
    de toute façon, en 2010, les ampoules allogènes ne se vendrons plus, donc je te conseille d'investir dans une nouvelle lampe avec des ampoules économiques !
    flea253
    Ca m'avance beaucoup ce que tu me dis là shtroumpf.
    Pour l'instant je vais essayer de réparer ma lampe, si elle est réparable.
    invitedc1c8f63
    Citation Envoyé par flea253 Voir le message
    ça ne t'avance pas mais ça ne te fait pas reculer!
    ça t'informe. si tu n'est pas intéressé, ignore ma réponse !
    invitef04e98e1
    Ce sont les lampes à incandescence qui disparaitront en 2010
    Pour ce qui est de votre variateur , vous devez à pleine puissance avoir 230 V , il est possible que le neutre soit coupé !
    Est ce un variateur à pied ? Ceux ci se vendent au détail pour pas trop cher
    Salut shtroumpf, moi aussi je suis prés de Lille
    Régis
    flea253
    Ah bon ? C'est quoi le neutre ? C'est réparable ?
    Oui en effet c'est un variateur à pied. Dans quels magasins peut-on en racheter un neuf ? Et à quel prix à peu près ?
    PEPIN45
    controle que la lampe touche bien aux plots sur le support, déja eu le problème
    flea253
    L'ampoule touche bien les plots du support, car il y a un système avec ressort pour faire tenir l'ampoule entre les plots.
    invitef04e98e1
    Vous avez 220/230 V entre phase et neutre , le neutre est toujours en bleu.Si il est coupé , cela donne des mesures érronnées
    Pour contrôler, prenez la tension entre la phase qui va à la lampe et le neutre de l'alimentation et voyez si vous avez 220 V minimum.
    Pour le remplacement du variateur , regardez sur le site électronique diffusion ou conrad (environ 20 euros)
    NB : il est possible que la bobine soit coupée , mais si vous voulez la tester en ohmètre la continuité , il faut la déssouder
    Régis
    invite00b7abdc
    j ai eu le même soucis et c était simplement les plots du coté lampadaires qui étaient oxydés (cela est du à un phénomène d amorçage) Bien nettoyer ces plots suffira peut être. Cordialement
    flea253
    Non ce n'était pas ça.
    Franchement, un hallogène tout neuf coûte 25€, et le variateur à pied 20€. N'y a-t-il pas moyen de changer un composant seulement pour 1€ et garder l'hallogène qui est assorti aux autres meubles de la pièce (et n'est plus commercialisé) ?
    invitef04e98e1
    pouvez vous nous envoyer une photo du circuit imprimé du variateur vue dessus et de dessous svp.
    Il y a peut être une soudure "sèche"
    Par ailleurs ,je regarde si dans mon fouilli , je n'en ai pas un qui traine que je vous enverrai et vous demanderai simplement les frais de port
    Je vous tien au jus
    Régis
    flea253
    Voici les photos, désolé la batterie de mon APN marche plus très bien, du coup le flash est aléatoire ...
    J'ai l'impression côté soudure que c'est cramé en bas à droite non ? Ca serait pas les soudures du triac ????
    invitef04e98e1
    En effet c'est bien les soudures du triac Cela vaut le coup d'essayer de les refaire , regardez si elle sont encore en contact avec le circuit imprimé
    flea253
    OK pour info, j'ai racheté un variateur électronique à pied chez Leroy Merlin (environ 15€) et j'ai gardé celui qui est panne. Je vais essayer de me procurer un nouveau triac et le souder sur le variateur en panne. Ca en fera toujours un de secours.
    Merci pour vos aides
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Variateur pour lampe Halogène
    Par invitea732804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h55
  2. [Divers] cherche Variateur "manuel" pour lampe halogène
    Par invite13ba98bb dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2009, 11h17
  3. un variateur halogène silencieux ?
    Par invite412effed dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 23h55
  4. [Divers] Variateur pour lampe halogene: pb de disjoncteur qui saute a l'allumage
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 18h32
  5. variateur pour halogène
    Par invite710ba4b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 22h17
