[Blanc] Congélateur : compresseur semble ne plus démarrer !
    invitedc4f0fec
    bonjour Richard31
    merci pour tes voeux
    question : est-ce qu'un compresseur de congel a un condensateur qui peut claquer
    mon congel a 6 an et ne fait plus de froid. par contre el pupitre de controle est alimenté. j'en conclue que c'est le compressuer qui ne fonctionne plus. la panne est survenue spontanément sans aucune intervention
    Thierry (dudule90)
    Re : souci sur congélateur qui ne semble plus démarrer
    j'ai déplacé le post ,
    il faut pour commencer via la touche super congélation voir si par ce biais le compresseur démarre,
    si le cas remplacer le "thermostat" dans la mesure ou ce n'est pas une platine électronique
    invitedc4f0fec
    en mode supercongélation, il ne se passe rien
    c'est un thermostat electronique
    PEPIN45
    il faut controler la valeur des enroulements du compresseur
    re,
    j'en rajoute une couche,
    une fois les enroulements controlés, l'astuce pour être certain que ce soit la platine électronique et sa sonde qui sont en cause est de remplacer le fil noir qui alimente le compresseur au travers du klixon (pastille ronde et noire) par le fil marron du cordon d'alimentation,
    cela court circuite la platine et doit faire fonctionner le compresseur en continu,
    si cela fonctionne remplacer la platine électronique et éventuellement la sonde
    invitedc4f0fec
    Thumbs up Re : souci sur congélateur qui ne semble plus démarrer
    c'est bien celà. le compresseur démarre de suite. par contre en parlant de carte, tu parles de ce qui directement pluggé sur le compresseur avec 3 pins? cf photo
    invitedc4f0fec
    autre question Richard
    est-ce que ca peut simplement être le klixon?
    re,
    non pas le klixon, pas plus que le compresseur,
    vu le résultat du test,
    ce qui est a remplacer n'est pas dans le boitier du compresseur
    c'est la platine de commande électronique (ce que vous nommez thermostat électronique)
    invitedc4f0fec
    Merci bcp
    c'est effectivement la platine élect. qui est en panne : un condo et le relais. ce pb a été recensé à plusieures reprise sur ce forum:
    http://forums.futura-sciences.com/de...-resolu-5.html
    merci pour tout
  1. [Blanc] panne congelateur compresseur bruyant
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 10h29
  2. [Blanc] Dépannage réfrigérateur/congélateur Whirpool ARC7530 ne veut plus démarrer
    Par invite613bfee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h58
  3. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
  4. compresseur congélateur en court circuit
    Par invite462058db dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2006, 17h55
