[Blanc] Pb sèche-linge Thomson Apsara FT601C
    invite08b36271
    Bonjour, j'ai un problème avec mon sèche-linge : Thomson Apsara FT601C, à condensateur.
    Il ne sèche plus correctement mais il chauffe. Que je le mette sur n'importe quel programme, il ne sèche plus mon linge entièrement, il reste toujours légèrement humide.
    Mon bac d'eau est quand même rempli mais pas entièrement non plus.
    Bref, il y a un problème mais je ne trouve pas lequel.
    On a tout nettoyé, tout aspiré (poussières) et ça ne va pas mieux. Il a 2ans et demi, et bien sûr, il n'est plus garanti.
    Est-ce que qqn pourrait m'aider, s'il vous plaît.
    Merci d'avance et à bientôt!!
    Mon mail xxxxxxxx xxxxxxxxx si vous voulez me repondre
    Suppression de l'adresse courriel en conformité avec la charte, à comminiquer par MP ou mettre sur son profil. cordialement,
    Marc.
    invite38e0b65d
    Re : Pb sèche-linge Thomson Apsara FT601C
    j'ai eu un pb similaire sur mon seche linge ,sur les conseils du forum j'ai changé les feutres qui se trouvent autour du tambour et c'est reparti depuis plusieurs mois .
    invite08b36271
    Merci pour l'info.
    Où puis je trouver ces feutres et est ce difficile a changer car je ne vois pas où ce la se situe dans le seche linge ....
    Eric
    invite38e0b65d
    bonjour eric
    pour trouver ta piece tu peux taper sur internet "changement feutre lave linge thomson"il y a au moins une réponse sur ebay et d'autre vendeur de piece sur le net .mais je n'ai pas trouver la vue eclatée de ton lave linge donc prudence
    sur les historique des dépannages tu dois trouver de la literature.
    les joints feutres sont autour du tambour géneralement un devant et un arriere
    bon courage
    PEPIN45
    peut tu mettre une photo de ton sèche linge avec la tole de devant oter
    PEPIN45
    re
    pour voir si tu as un capteur d'humidité a gauche
    invite290c5bdc
    Bonjour Pascal,
    Tu confond mon cher ami
    Le FT601C est un frontal donc pas de capteur comme sur les top.
    Le souci doit venir de la detection d'humidité faites par un courant envoyer au travers du linge par le tambour.
    En clair pour detecter le degré d'humidité la carte envoie du courant sur le linge plus le linge est sec moins le courant passe.
    Donc controle avec un multimetre que ton tambour ne s'est pas "isolé" avec les residu d'assouplissant ainsi que les aubes (les trois pieces fixée a l'interieure du tambour.
    Il suffit de placer les pointes de touche de ton multimetre sur le tambour la resistance dot etre proche de ZERO la meme chose sur les aubes
  1. [Blanc] Re : Lave linge THOMSON APSARA
    Par invite31da88da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 14h11
  2. [Blanc] lave linge Thomson APSARA [résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 16h37
  3. Lave linge THOMSON APSARA
    Par invitef1144a6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 16h56
  4. Error 12 sur l-linge THOMSON APSARA
    Par invite8b6deed1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 21h24
  5. Pb sèche-linge Thomson Apsara FT601C
    Par inviteaa954eb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 12h03
