[Blanc] convecteur electronique thermor
    invite8184269f
    Dans une chambre est posé un convecteur électronique Thermor "évidence" 6 ordres.750w.
    Depuis hier il ne chauffe plus sur aucune des positions du curseur de contrôle qui est dessus.comment savoir si c'est le radiateur lui même qui est HS ou si c'est l'installation? (je pense que l'installation doit être alimentée en permanence et que c'est l'électronique du radiateur qui commande le chauffage en prenant les ordres sur le fil pilote)
    Dans d'autres pièces il y a des radiateurs du même type qui fonctionnent correctement.je pense que c'est bien le radiateur qui est mort mais je veux en être sûr.
    Peut-on vérifier à l'ohmmètre sur les fils d'alimentation du radiateur? (après avoir tout débranché bien sûr) Merci beaucoup pour votre aide.
    Michelaunay
    PEPIN45
    Re : convecteur electronique thermor
    il faut ouvrir et controler la valeur de la résistance
  1. branchement convecteur
    Par invitea5f4a48e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2009, 19h47
  2. [Thermique] Panne convecteur
    Par invitefa219b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 20h26
  3. [Thermique] panne thermostat convecteur thermor/atlantic
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 14h46
  4. [Thermique] convecteur électrique nobo
    Par invitee9a72c95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h35
  5. problème de convecteur électronique inverter omega
    Par invited5581850 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/12/2006, 18h45
