[Blanc] LV HANDI PLS 502 : déborde à cause arrivée d'eau constante !
    invitea776aa24
    Angry LV HANDI PLS 502 : déborde à cause arrivée d'eau constante !
    Bonjour, je possède un mini lave vaisselle HANDI PLS 502. Il déborde car l'arrivée d'eau est constante . Sur le mode d'emploi ils disent " le risque de débordement est inexistant, la sécurité met en marche la pompe de vidange se met en marche si l'eau atteint le niveau le plus élevé". Il semble que c'est cela qui ne marche pas! Que puis je faire
    MERCI à ceux qui pourraient me donner une réponse.
    Bienvenue sur le forum
    Il semble que votre appareil soit en panne.
    Ne "bricolez" pas. Je déplace en "Dépannage"
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 16/12/2009 à 13h23. Motif: Déplacement
    golfo57
    Re : Fuite lave vaissele cause arrivée d'eau constante
    Bonjour à vous,
    Je ne connais pas votre machine, mais le principe est qu'il y a un aquastop qui déclenche la vanne d'arrivée d'eau quand la quantité d'eau requise est atteinte et dans votre cas une sécurité supplémentaire qui enclenche la pompe de vidange.
    Ben, faut démonter et trouver la bestiole. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux vous guider pour vous dire à quoi elle peut ressembler. Peut-être un bloc "électro-vane + aquastat"comme ceci. Bloqué, bouché, si vous trouvez, donnez lui quelques coups. @+
    invitea776aa24
    Merci je vais essayer de faire comme vous me dites et je vous tiens au courrant
    invite5b71786c
    bonjour, cela serait l electrovanne qui serait en cause si votre lv se remplissait meme a l arret, si ce n est pas le cas, je pencherais plutot sur un probleme de pressostat !!!
    invitea776aa24
    Merci beaucoup, j'ai suivi vos conseils et ça fonctionne. bonne fëte de fin d'année
  1. Meilleure arrivée d'eau
    Par invite6513f958 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2009, 23h15
  2. [Blanc] Arrivée d'eau chaude
    Par invite7ca98bad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 14h49
  3. arrivée d'eau chaudière
    Par invitecbc8416e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 20h40
  4. Mini Lave Vaisselle Déborde au remplissage (capteur pression d'eau?)
    Par invite93a708bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 10h58
  5. Pb arrivée d'eau LV Bosch
    Par invite03061074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 18h23
