[Thermique] Chaudiere Viessmann : peu d'eau chaude ! [résolu]
    invite00bdaf00
    Ceci est mon 1er post sur le forum ..
    Nous venons d'emménager dans une maison où divers travaux ont été faits il y a peu (3 ans max) dont le système de chaudière.
    La chaudière est une Vissmann vitopend 200 avec régulation Vitotronic 100
    Tout se passait bien depuis l'été, mais depuis quelques jours (depuis que le grand froid arrive ?), il n'y a pas assez d'eau chaude.
    La douche du soir ou du matin est plus que tiède.
    Au niveau des chauffages, rien à signaler : température ambiante à 19°C.
    Sur la chaudière même, j'ai +/- 2 bars de pression et j'ai réglé les températures eau/chauffage à 60°C (le maximum).
    Par contre, quand j'appuye sur le bouton d'informations, il m'indique que la température d'eau de chaudière est à 60°C mais celle de l'eau chaude stagne à 32°C.
    J'avais purgé tous les chauffages à la fin de l'été.
    Je ne vois pas du tout quel pourrait être l'autre problème.
    Merci de nous aider, nous aimons les douches bouillantes
    PEPIN45
    Re : Chaudiere Vissmann - peu d'eau chaude
    l'échangeur sanitaire a un petit delta t ce qui signifie que lorsque l'eau arrive froide au départ,ce qui est le cas(6-7°C) la chaudiere en débit maxi ne fournira de l'eau chaude qu'à une trentaine de degré(ce qui correspond à votre cas)
    invite00bdaf00
    Merci pour la réponse.
    Pour vous, c'est un comportement normal de la chaudière, simplement dû au fait qu'il fasse assez froid dehors ?
    Donc, je ne suis pas le seul à avoir ce genre de 'problème' ?
    Ce n'est donc pas à cause d'une défaillance du système et il n'y a pas de solution ?
    joh93
    Bonsoir et oui chaque année a cette periode on rencontre des gens qui nous disent que leur eau chaude ne fonctionne plus.Mais c'est pourtant un fonctionnement normal sur des chaudieres sans ballon.Plus tu va reduire ton robinet d'eau chaude plus l'eau sera chaude.
    Ta chaudiere va elevée ta temperature d'eau chaude de 30° environ par rapport a ton eau froide donc quand ton eau froide arrive a 7° imagine ce que sa donne en sortie eau chaude.
    invite00bdaf00
    ok, donc les chaudieres sans ballon existent.. Je n'étais pas sur.
    Ben c'est quand même dommage de ne pas pouvoir mettre l'eau chaude comme on veut, à la pression que l'on veut.
    Comment être sûr à 100% que ma chaudière n'a pas de ballon ?
    J'ai déjà cherché un peu partout, je n'ai pas de plan, et je ne trouve rien.
    joh93
    Bonsoir, c'est sur a 100% que c'est une chaudiere instantanée.Tu regardes sur google le 1er lien que tu trouves t'emmenes sur une doc technique de la chaudiere.
    invite00bdaf00
    ok. Ben merci bien pour vos réponses.
    Il est vrai que depuis que je mets (beaucoup) moins de pression dans la douche, on a de l'eau chaude
    A bientôt
    invite728b013d
    Je confirme ce qui a été écrit plus haut. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Chaudière solaire Viessmann production eau chaude.
    Par invite35677860 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2009, 22h36
  2. [Thermique] Chauffe eau Pacifique - trop peu d'eau chaude
    Par invitecc3d424e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 07h37
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet, peu d'eau chaude
    Par invite6a8647d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 14h07
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude - Chaudière murale gaz [résolu]
    Par inviteb53cd927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 22h25
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann - plus d'eau chaude [résolu]
    Par invite7fff5861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 14h11
