[Divers] Adaptateur secteur cadre numérique Kodak
    invite05d50882
    Question Adaptateur secteur cadre numérique Kodak
    J'ai un cadre numérique Kodak EasyShare SV710.
    Le problème c'est que l'adaptateur secteur est HS.
    C'est un 12V 2A.
    Et impossible de trouver un équivalent exact.
    Ce que j'ai trouvé qui s'en rapproche le plus est une alim universelle avec ces réglages :
    * 5V: 3.8A
    * 6V: 3.7A
    * 7V: 3.6A
    * 8V: 3.5A
    * 9V: 3.4A
    * 10V: 3.3A
    * 11V: 3.2A
    * 12V: 3.0A
    * 13V: 2.7A
    * 14V: 2.5A
    * 15V: 2.4A
    * 16V: 2.2A
    * 17V: 2.1A
    * 18V: 2.0A
    * 19V: 1.9A
    * 20V: 1.8A
    * 21V: 1.7A
    * 22V: 1.6A
    * 23V: 1.6A
    * 24V: 1.5A
    Ma question est donc de savoir si je doit avoir exactement 12V et 2A, ou si seul l'un des deux est important ?
    invite9af0c71f
    Re : Adaptateur secteur cadre numérique Kodak
    l'important est d'avoir la tension adequate a savoir 12v puis d'avoir une intensité au moins egale a 2A donc si tu as un transfo 12V 3A cela est ok pour ton cadre numerique
    invite05d50882
    Ok, merci !
    Je vais pouvoir commander un nouveau transfo ^^
    Merci bien !
    Bonsoir bloodyspyke et tout le groupe
    Citation Envoyé par bloodyspyke Voir le message
    ... Je vais pouvoir commander un nouveau transfo ...
    La réponse de smartbis est la bonne, mais, avant de passer ta commande, je te suggère de vérifier quelques "détails", qui n'en sont peut-être pas.
    A aucun moment, tu ne spécifies le type de tension nécessaire et/ou fourni. Je pense, sans en être sûr, que le cadre a besoin de continu, marqué DC ou une sorte de =. Ton alimentation doit donc, dans ce cas, être continue aussi, probablement filtrée, et peut-être régulée. Les alimentations simples n'ont pas forcément tout cela.
    Egalement, si c'est du continu, il faudra respecter scrupuleusement la polarité, sous peine de destruction irrémédiable du cadre. Les fiches universelles, ont, justement, tout ce qu'il faut pour permettre les deux polarités: une bonne, et une mortelle. Donc, fais bien attention au moment du branchement. En cas de doute, demande à un connaisseur de vérifier les polarités, plutôt deux fois qu'une, et fais en sorte de ne plus jamais pouvoir l'inverser.
    Dernière modification par gienas ; 18/12/2009 à 20h17.
    invite05d50882
    Voila tout ce qui est marqué sur le transfo HS :
    Lien vers 091219111550428298.jpg supprimé
    Je pense que tout y est mais je ne comprend pas tout.
    Donc en gros je dois trouver un transfo fournissant exactement 12V, minimum 2A (ou plus), en === , mais pour la polarité je ne comprends pas trop.
    Bonjour bloodyspyke et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Elle a été rapatriée sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2009 à 10h25. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    ... Donc en gros je dois trouver un transfo fournissant exactement 12V, minimum 2A (ou plus), en === , mais pour la polarité je ne comprends pas trop ...
    C'est bien cela.
    Pour la polarité, elle figure sur le croquis: c'est un "jack" classique, le + est la partie centrale de la fiche, le - le cylindre extérieur.
    Je répète que les alimentations universelles comportent une prise intermédiaire, qui permet de retourner cette polarité en cas de besoin.
    Tu dois:
    1- trouver le bon sens, au multimètre;
    2- fixer ce sens de manière définitive, pour éviter de pouvoir le modifier.
    L'idéal serait de supprimer le "permutateur", en coupant les fils, et en soudant en continuité les parties coupées, en s'assurant de la polarité. Il faut pour cela un fer à souder, du thermorétractable, un multimètre et le permis de le conduire.
  1. [Divers] Appareil numérique KODAK en panne de prises de vues
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 17h14
  2. [Brun] adaptateur secteur pour appareil photo numérique
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 19h44
  3. adaptateur secteur
    Par invite4387cf48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 16h57
  4. adaptateur secteur
    Par inviteabe9685d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2006, 13h47
  5. adaptateur secteur
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 20h52
