[Blanc] Probleme avec le grill de ma gazinière
    invite987c38c0
    Smile Probleme avec le grill de ma gazinière
    j'ai un drôle de problème avec la résistance de grill de ma gazinière Rozière, qui semble être assez vieille (on me l'a donné il y a peu). Le four est à gaz et le grill électrique.
    Quand j'enclenche le grill, la résistance en haut de mon four chauffe bien et rougit pendant un peu plus de 5min. Après elle ne chauffe plus très fort et perd sa coloration.. On dirait une protection, mais je doute que je puisse y faire griller un poulet dans ces conditions! (on a déjà essayé les marrons mais ils n'ont pas grillés..)
    Est-ce une panne de résistance qui serait trop vieille? Malheureusement je ne suis pas calé du tout en électricité... Il faudrait, d'après les différents forums que j'ai lu, que j'ouvre le capot arrière pour déjà vérifier si un composant électrique aurait fondu... Mais le fait que la résistance fonctionne bien 5 min et s'arrête ensuite me parait louche!
    Merci pour votre aide et vos éclaircissements!
    Et bon week end!
    Xavier-
    invite36a0c02a
    Re : Probleme avec le grill de ma gazinière
    bonsoir,
    il doit y avoir une sécurité thermique quelque part non?
    à bientôt
    invite987c38c0
    je ne crois pas, le manuel n'en parle pas... Peut être qu'il ne me dit pas tout!
    Mais ça voudrait dire que la sécurité s'enclenche trop tôt!
    invitef04e98e1
    Si le problème est survenu d'un coup, il est possible que la sonde du thermostat généralement clipsée sur la carcasse intérieure du four soit en contact avec la résistance !!!
    invite987c38c0
    Au fait merci pour ce premier élément de réflexion!
    invite987c38c0
    Effectivement je viens de remarquer un bout de plastique fondu surtant d'un des trous d'évacuation sur la plage supérieure du four... C'était peut être ça!
  1. [Blanc] Problème avec gazinière indesit help svp !!
    Par invite1c89ad04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 17h59
  2. [Blanc] probleme avec ma gaziniere sauter
    Par invite4e1b7620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 15h33
  3. [Divers] probleme four micro onde combiné grill et chaleur tournante
    Par invited009d228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 13h41
  4. problème de température avec un four-gazinière Arthur Martin
    Par invited39d9b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 15h17
  5. Probleme avec injecteur Gaziniere colmaté par sucre caramélisé...
    Par invited7e830c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2006, 20h11
