[Brun] panne lecteur DVD Philips DVP 630/00 [Résolu]
    ph07
    mon lecteur de DVD Philips DVP 630/00 qui n'a que 5 ans et a très peu servi,ne fonctionne plus:quand j'appuie sur standby/on il ne se passe rien,le tiroir à CD ne s'ejecte plus et il n'y a aucun affichage sur le petit écran du lecteur!
    seul le petit voyant de l'inter Standby/on clignotte imperturbablement assez rapidement.La telecommande est sans effet.
    Il a pu rester une ou deux fois fixe,mais sans que rien d'autre ne fonctionne!
    Ce lecteur est resté branché toutes ces années au secteur.
    Quelle pourrait ètre la panne la plus probable?
    mille merci
    Phil
    PEPIN45
    Re : panne lecteur DVD Philips DVP 630/00
    vérifie le condensateur C316 dans l'alimentation
    ph07
    Merci Pepin45;
    comment faut il procéder pour le contrôler?
    Phil
    ph07
    merci de me donner un petit coup de main
    Phil
    invitee7c010e4
    C'est très curieux, j'ai EXACTEMENT la même panne avec le même lecteur DVD. Il est tombé en panne le 30 décembre 2009. Les symptômes sont les mêmes: pas d'affichage, et quand on appuie sur une touche, le voyant "stand by" clignote...
    Merci de votre aide.
    PS: je suis moi aussi incapable de "contrôler le condensateur"!!
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , change-le....
    ph07
    Pixel,
    merci de ton conseil qui nous aide beaucoup!!
    Renoncer est toujours difficile!!!
    Bonne Année à tous
    Phil
    invitee7c010e4
    C'est effectivement ce que je vais faire.
    Merci quand même.
    Bonsoir ph07 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ph07 Voir le message
    ... ton conseil qui nous aide beaucoup!!
    Renoncer est toujours difficile!!! ...
    J'ai comme l'impression que tu n'as pas bien saisi le conseil de PIXEL.
    Je donne ma "version" de ce que je crois que tu as compris:
    1- tu demandes comment procéder au contrôle;
    2- je conclus que tu n'es pas spécialiste;
    3- PIXEL conseille de faire l'impasse, et de changer le condensateur suspect;
    4- tu conclus qu'il faut changer le lecteur de DVD.
    C'est vrai que contrôler un condensateur chimique n'est pas à la portée de tout le monde, et, le plus souvent, il est plus simple de le remplacer par un neuf. S'il n'y a rien de changé dans le comportement de l'appareil, c'est que le condensateur n'était pas en cause, et qu'il faut chercher autre chose. Si l'équipement fonctionne, le problème est résolu.
    Si j'ai mal compris ton "allusion", je te prie d'accepter mes excuses. Quoi qu'il en soit, bonne année à toi aussi.
    ph07
    Effectivement je n'ai pas pris le temps de lire correctement la réponse de Pixel et je m'en excuse auprès de lui!!!
    merci du conseil!!
    c'est bien le très gros condensateur entouré d'une gaine plastique noire?
    je le change et je vous dis
    Phil
    ph07
    je joins une photo
    goupilargenté
    NON, sur ta photo on distingue bien le condensateur électrochimique C 316 ( à 1/4 gauche et au milieu de la platine alimentation), et il semble gonflé sur le dessus. Commence donc par lui, il coûte beaucoup moins cher que le gros condensateur de filtrage, 0.5 euros environ.
    Amicalement
    ph07
    Mille mercis Goupilargenté!!!
    effectivement tu as de bons yeux il est légèrement gonflé!
    Phil
    ph07
    ça MARCHE!!!!
    condensateur neuf et ça fonctionne très bien:cout=0,60 cts d'euros
    A noter tout de même qu'au tel si on demande un condensateur c316,ils ne connaissent pas,mais qu'en le voyant ils confirment qui est gonflé,donc HS et en trouvent un de suite!
    Ensuite,j'ai eu une petite aventure:une fois remonté le lecteur,juste un bref allumage de la diode en façade,puis plus rien!!déception!
    j'ouvre,vérifie le fusible,il est bon,mais en le replaçant je m'aperçois qu'il est mal fixé d'un coté et donc que le contact n'est pas bon!je resserre le tout je rebranche et là,miracle ça fonctionne!!
    Donc un grand merci à tout ceux qui m'ont aidé;c'est ma troisième panne résolue grace au forum:un condensateur de sèche linge,un haut parleur d'interphone extérieur et ce lecteur de DVD.
    Et toi infoO tu as aussi résolu ton problème similaire?
    à plus
    Phil
    Re : panne lecteur DVD Philips DVP 630/00 [Résolu]
    ... ça MARCHE!!!! ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
  1. [Brun] lecteur dvd dvp ns32
    Par invite0e64f716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 18h07
  2. [Brun] Problème lecteur DVD salon Sony DVP NS32
    Par invite7a6824e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 13h18
  3. [Divers] panne lecteur enregistreur dvd philips
    Par invite7825935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 16h18
  4. dvd philips dvp 630/00
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 16h05
  5. Lecteur PHILIPS DVD 756 en panne
    Par invite59c80045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2004, 21h05
