[Thermique] Climatiseur Atlantic : voyant maintenance et code 72 affichés ! [résolu]
    invite4c098d77
    bonjour.
    j'ai une clim atlantic et j'ai le voyan vert "timer" qui clignote avec le voyant rouge " maintenance" et un chiffre "72".
    je n'ai pas la notice avec les codes d'erreurs.
    mes filtres sont propres .
    pouvez-vous m'aider .
    invite36a0c02a
    as tu essayé de faire une coupure de quelques 20s de ton disjoncteur général EDF , ce qui peut être pourrait réinitialiser ta machine!
    à bientôt
    invite4c098d77
    merci je vais le faire .
    je te dis koi.
    invite4c098d77
    Re : Climatiseur Atlantic : voyant maintenance et code 72 affichés !
    il y avait un manque de gaz tout simplement.
    j'ai du faire intervenir un depanneur qui m'a pris 300 euros.
    merci la clim...
    invite728b013d
    Non pas merci la clim, merci l'installateur qui n'a pas fait son travail ! il n'y a rien de plus facile que de rater un Dudgeon ou son serrage, et seule la mise sous pression d'azote de 30 b le plus longtemps possible peut vérifier l'étanchéité.
    C'est pour cela que seuls les frigoristes agréés sont à même de manier les fluides frigorigènes. Outre le désagrément des quelques centaines d'Euros, ne pas oublier que le frigorigène parti à l'atmosphère participe à la pollution.
    Je clos le fil résolu.
    Bonne année à tous et bon réveillon.
    Marc.
  1. code maintenance poele a pellets palazzetti
    Par invite3d8ec02a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2016, 19h01
  2. [Thermique] Chaudière Atlantic : se met en sécurité. [résolu]
    Par invite323dfe32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 11h33
  3. [Brun] Problème de réception TV Atlantic Bird 3 (résolu)
    Par invite41d2719c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 22h03
  4. [Thermique] panneau radiant atlantic voyant clignote
    Par invite824f8e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 07h40
