[Blanc] Pb essorage lave linge thomson famy 1200T
    invitecb7249df
    Question Pb essorage lave linge thomson famy 1200T
    Après avoir épluché pas mal de pages sur ce forum, je n'ai toujours pas trouvé la réponse à mon pb d'essorage, j'explique:
    Lorsque je met une lessive en route (ou plutôt ma femme ) tout le cycle ce passe bien sauf que le linge reste tout mouillé...
    Alors j'ai fait un essorage seul: la vitesse est vraiment très lente voir quasiment la même qu'au lavage (fonctionne ds les 2 sens).
    J'ai cru dans un 1er temps un pb de vidange, alors j'ai démonté les tuyaux au niveau de la pompe: ras, elle tourne bien et évacue correctement.
    Alors je me suis orienté sur un pb de sécurité , pressostat ou capteur présence eau cuve: testé les 2, ras (pour le 1er, soufflet dedant, le moteur s'arrete et pour le capteur testé à l'ohmmètre).
    Donc direction le moteur: checké charbon, ok reste + 1cm. Sortie le moteur et testé rotor et stator, ok qqs ohms ( 2 ou 3 env). Branché qd mm en volant le 220V en série (rotor + stator): tourne bien à fond...
    Toujours idem, alors je me suis penché sur la carte electronique (55X5699). Rein d'apparent au niveau des composants. Testé triac (TC1) OK entre A1 et G 20 ohms, et rien ne passe entre A1 et A2.
    Donc là je sèche... mon pb est tourjours là et ca commence à être galère!
    Je ne sais pas quelle tension on doit en fonction de la vitesse d'essorage choisie????
    Si qq'un peut m'aider ou alors d'autres idées je suis preneur...
    Merci par avance.
    invite5b71786c
    Re : Pb essorage lave linge thomson famy 1200T
    bonjour, 1 cm pour les charbons, c est a mon avis trop court !!!
    invitecb7249df
    Merci our cette reponse rapide,
    ah!... quelle taille font t-il losqu'ils sont neufs? et quelle tension faut-il avoir et à quelles bornes???
    invite5b71786c
    dans les 3 cm
    invitecb7249df
    Quelle consequence sur le moteur? manque de couple? cela expliquerait une vitesse moins rapide soudaine?
    invite5b71786c
    si ils sont trop courts, ils ne font pas donc contact et donc pas assez de puissance pour lancer l essorage
    invitecb7249df
    J'ai demonté les charbons et j'ai été demandé a un specialiste de SAV, verdict: ils sont encore bon... reste 1,4 cm! donc pas apparement pas ca. D'aprés lui c'est la carte electronique... mais 135€, alors je voudrais en etre sur alors comment la testée?
    invite32acbc3b
    bonsoir,1.4cm c'es un peu juste pour faire contact sur le rotor!cdt florian
    PEPIN45
    du même avis que Miele27mtd que je salut, avant de changer la carte je changerais les charbons
    invite5b71786c
    les charbons vont vous couter moins de 40€ alors autant les changer, de toute maniere ils sont trop courts et a un moment ou l autre il va falloir le faire, alors autant le faire maintenant , car il y a plus de chance que cela soit ca que la carte !!!
    invitecb7249df
    Je viens de faire un nouveau test: je viens de débrancher une des bornes du tachy en plein essorage. Le moteur s'est emballé d'un coup, le LV faisait presque des bonds!!!
    Le retour tachy ne serait-il pas hs, du coup moteur à changer???
    invitecb7249df
    pourtant 60 ohms et 3 Vac aux bornes???
    invitecb7249df
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    je viens de vous ecouter, je viens de changer les charbons: idem...
    invite32acbc3b
    bonsoir,avez vous rebranchez la tachy ??? rebranchez la bien!cdt florian
    invitecb7249df
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    Bonsoirr, oui j'ai tout rebranché correctement et ca remarche comme avant, c-a-d a vitesse tres reduite...
    PEPIN45
    avez vous controler les soudures sur le module
    invitecb7249df
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai déjà démonté la carte electronique et rien vu d'anormal, genre soudure sèche ou autre...
  1. [Divers] lave linge thomson famy 1200t
    Par invitef166671b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 20h43
  2. [Blanc] Thomson Famy 1200T - Mon lave linge ne s'arrête plus...
    Par invite37c637c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h26
  3. [Blanc] lave linge THOMSON FAMY 1200T en panne
    Par zoelise90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 23h38
  4. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg
    Par invitece601bb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 16h34
  5. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg[résolu]
    Par invite1975727c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h45
