[Blanc] Four Rosiéres Créatis modéle RF6082PN ; ne chauffe plus !
    invite95c4af35
    Unhappy Four Rosiéres Créatis modéle RF6082PN ; ne chauffe plus !
    Boujour,
    Je posséde un four de marque rosiéres "CREATIS modéle RF6082PN".Aprés plusieurs essais et aprés avoir contrôlé son alimentation celui-ci ne chauffe que trés peu quelque soit le programme choisi.Il se met bien en pré-chauffage, n'atteind pas la chaleur du programme et la minuterie ne s'enclenche pas.En clair le four ne chauffe plus pour cuire.
    Merci d'avance de votre aide.
    Ludosteph.
    invite3ae1c63e
    Re : Four Rosiéres Créatis modéle RF6082PN ; ne chauffe plus !
    bonsoir a tous,
    Ne connaissant pas ce modéle en particulier, je t'invite à vérifier le nombre de résistances de chauffage ( voute, sole et peut-etre circulaire au centre ).
    Apres avoir DEBRANCHE LE FOUR (isolation par le disjoncteur du tableau ou son disjonteur divisionnaire) il faut deconnecter les fils d'alim de chaque résistance et les tester a l'ohmetre (quelques K ohms).
    Si pas de multimetre dispo.,il reste une solution plus basique:mettre le four en marche sur un programme utilisant la resistance du bas, puis celle du haut et approcher la main apres 1 mn ou 2 max. pour verifier laquelle ne chauffe pas.
    Faire ces tests avant d'envisager un suite.
    A plus.
  1. [Blanc] Message erreur four pyrolyse Rosières Creatis
    Par invite4edf6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 16h51
  2. [Blanc] Four Rosières Créatis FE 6084/2 IN : potentiomètre détruit !
    Par invitedb5f7dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 11h10
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 17/05/2009, 17h22
  4. [Blanc] Panne four Rosières Créatis
    Par invite036394fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 22h50
  5. [Blanc] Panne four rosieres creatis
    Par invite12c3f4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 21h16
