[Blanc] Four Rosières Créatis FE 6084/2 IN : potentiomètre détruit !
    invitedb5f7dfd
    bonjour en manipulant mon four (rosiere creatis FE 6084/2 IN )j ai casser la tige du potentiomètre et il ne vende que la carte complète je pense pouvoir le dessouder et le remplacer mais le hic je n est absolument aucune valeur puis je mettre un potentiometre quelconque ou est il possible de mesurer la valeur ?merci
    inviteede7e2b6
    Re : potentiometre
    potentiomètre ?
    ça serait'y point un encodeur mécanique ?
    photo du truc ?
    invitedb5f7dfd
    Re : potentiometre
    bonjour je vous joint deux photo de la carte en etat car je suis novice en la matiere merci
    inviteede7e2b6
    Re : potentiometre
    j'vois un machin sombre et flou..... pas de gros plan sur la pièce douteuse....
    bref , rien d'exploitable pour aider , même avec la meilleur des bonnes volontés!
    invite9cbcb6bb
    Re : potentiometre
    Salut!
    Pour mesurer le potar il faut d'abord le déssouder ce qui risque déjà de ne pas être aisé vu que le circuit est double face. Il faut déjà espérer qu'il n'y a pas de composant qui gêne derriere. Ensuite, s'il n'y a pas de valeur d'inscrite dessus, il faut le mesurer avec un ohmmètre sachant que tu doit trouver toujours la même chose entre les deux mêmes pattes quelque soit la position du bouton soit la valeur du dit potentiomètre et entre l'une ou l'autre de ces pattes et la troisième, une valeur variant suivant la position mais dont le total des deux au même endroit doit correspondre à la valeur fixe entre les deux premières pattes.
    Bonne manip et A+
    invitedb5f7dfd
    Re : potentiometre
    merci pour vos reponses je vais tacher de poster d autres photos
    inviteede7e2b6
    Re : potentiometre
    Citation Envoyé par Petit Bonheur Voir le message
    Salut!
    Pour mesurer le potar..............
    Bonne manip et A+
    c'est probablement un encodeur et non un potar ,
    test simple : si le bouton peut faire plusieurs tours : c'est un encodeur !
    question non posée depuis le début : QUEL EST LE DÉFAUT ?
    invitedb5f7dfd
    Re : potentiometre
    bonjour et merci de vous interresser a mon cas en fait la tige sur laquelle se fixe le bouton de reglage de la temperature est casser et le fabricant ne vend pas la piece ais la carte complete 249 euros et ma question etait de savoir si je pouvais dessouder et remplacer l encodeur seul et si il fallait respecter certaine valeur merci encore
    invitedb5f7dfd
    Re : potentiometre
    voici une autre carte qui possede la meme piece de couleur noir sur la photo
    invitedb5f7dfd
    Re : potentiometre
    et enfin voila un lien avec la carte exact mais en etat http://shop.euras.com/include/pictur...icture=5760564
    inviteede7e2b6
    Re : potentiometre
    faut identifier l'encodeur....
    ce genre de composant se trouve.
    http://www.electronique-diffusion.fr...th=244_245_246
    invitedb5f7dfd
    Re : potentiometre
    ok merci encore pour toutes ces informations
    invitedb5f7dfd
    Re : potentiometre
    je crois avoir trouver mon bonheur
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/05/2009, 16h22
  2. [Blanc] Panne four Rosières Créatis
    Par invite036394fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 21h50
  3. [Blanc] Panne four rosieres creatis
    Par invite12c3f4dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 20h16
  4. [Divers] Four Creatis 6024/2
    Par invite6d437db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 15h55
  5. four rosiere FE 6084/2 IN:: exces de fumée lors d'une pyro
    Par invitee5b8a279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 22h34
