[Brun] Aide pour fixer une TV à led SAMSUNG
    JDM74
    Thumbs up Aide pour fixer une TV à led SAMSUNG
    J'espère que le père Noël à été généreux avec vous!
    Moi j'ai eu un écran plat à led SAMSUNG UE40B6000
    J'aimerai savoir si quelqu'un d'entre vous aurait une solution pour fixer cet écran au mur sans investir dans un kit à plus de 150€ comme le SAMSUNG WMN1000.
    Par avance merci pour votre aide,
    JDM74
    Re : Aide pour fixer une TV à led SAMSUNG
    juste prendre un kit conforme avec la norme "vesa 400" peu importe la marque juste en voir les caractéristiques (inclinaison/rotation )
    par contre ne pas lésiner sur la qualité de la fixation en fonction du mur
    JDM74
    Bonsoir Richard31,
    Merci pour votre réponse.
    Je n'ai pas besoin de l'incliner. C'est juste pour fixer la TV au plus près du mur. C'est pour cela que j'ai pris comme exemple le "SAMSUNG WMN1000".
    Je pense fixer un câble aux deux vis supérieures de la TV (comme sur le kit SAMSUNG WMN1000) mais je ne comprend pas la fonction des pièces du bas. Est-ce juste pour écarter l'écran du mur du même écart que le haut ou il y a une autre fonction?
    Dans l'attente,
    JDM74
    re,
    fixer par un câble je ne m'y risquerais pas,
    des fixations normalisées conforme a la norme vesa 400 ne sont pas hors de prix,
    perso le mien (119 de diagonale) est fixé au mur via un kit qui ne m'a pas couté 150€ loin s'en faut,
    il me semble l'avoir payé la moitié de ce prix (j'ai plus cela en tête )
    il suffit de parcourir le net pour en trouver (perso c'est en local),
    je peut le disposer a mon gré une fois fixé,
    sur 3 hauteurs différentes ,
    l'incliner légèrement ou pas du tout a mon choix ,
    et pour la dépose de l'écran pas besoin d'outils juste le soulever et le retirer a 2 personnes de préférence
    JDM74
    re,
    J'ai pu voir le kit de fixation Samsung WMN1000 et en faite c'est un câble qui est bloqué à chaque extrémités par un genre de serre câble qui se visse sur la TV. (en le vissant ça bloque le câble) En bas, les deux pièces servent à régler l'écartement de la TV par rapport au mur.
    Du coup, je vais me bricoler la même chose avec pour seule différence, je n'aurais pas la possibilité d'allonger ou de réduire le câble facilement. Je pense que ça vas jouer surtout que la TV fait un peu moins de 15 Kg.
    Merci pour votre aide et bonnes fêtes de fin d'année,
    JDM74
  1. aide pour un montage 64 led
    Par invitea438a122 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 04h36
  2. Aide pour montage LED
    Par invite558e268b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 20h56
  3. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2008, 00h27
  4. [Brun] aide, pour retro samsung
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 14h06
  5. aide pour LED uv
    Par invite2910d1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 15h08
