[Blanc] panne seche linge faure slk 319
    invite30628dc5
    bonjour a tous j ai un problème récurant avec un sèche linge faure slk 319 en effet il me fait sauter le différentiel;ce qui est bizarre a cette panne c est qu ' après un démontage nettoyage et séchage de pièces il refonctionne pour un certain temps et malheuresement pour tomber en panne ensuite de nouveau.:sos.merci par avance.pat
    doubleyou
    Re : panne seche linge faure slk 319
    je ne connais pas particulièrement ce modèle de sèche linge, mais si le différentiel saute, c'est donc que de l'eau doit s'infiltrer quelque part, provoquant une fuite du 220 v (phase ou neutre) à la terre.
    Il faut trouver où.
    Vous dites que vous séchez certaines pièces et que cela repart.
    LESQUELLES ? cela peut aider et permettre de voir où ce trouve le problème.
    De l'eau dans un sèche linge: je pense au condenseur, à la pompe de relevage de l'eau jusqu'au bac, à un tuyau percé.
    Le bac de récupération d'eau se remplit-il normalement ?
    cela saute-il au départ ou à quel moment ?
    invite30628dc5
    merci pour avoir repondu rapidement;en ce qui concerne la coupure elle est franche et ce fait toujours apres la derniere utilisation toujours au demarrage et c est vrai qu il y a toujours un peu d eau sur le fond du seche linge les fils de cablages sont un peu humides :mais par contre cette eau ne se trouve pas au niveau du condensateur ni au niveau moteur.pour l heure apres nouveau demontage et sechage il refonctionne depuis j ai mi une petite cale cartonnée pour eliminer le jeu du reservoir de recuperation est ce que la panne viendrais de là à surveiller .mais je pense que le problème est dans ce que vous ennoncez :comment savoir ,merci
    doubleyou
    Bonjour, meilleurs voeux et mille excuses pour abandon ces quelques derniers jours.
    Donc cela saute toujours franchement au démarrage SUIVANT alors que le sèche linge à fonctionné normalement jusqu'au bout du cycle préçédent.
    c'est bien cela ?
    réfléchissons:
    cela voudrait donc dire que l'eau responsable du problème met un "certain temps" à s'écouler jusqu'au point ou elle fait court-circuit et fait tout sauter.
    genre une petite fuite, ou un débordement du bac de récupération de l'eau. Celui-ci est-il situé en haut du sèche linge ou en bas ?
    Est-il bien vidé après CHAQUE utilisation ?
    ou alors de la condensation ? le sèche linge se trouve dans quelle pièce ? plutôt au chaud ou au froid genre sous-sol ?
    amicalement
    invite30628dc5
    en effet la panne doit etre du a une fuite d eau car il y a de l eau sur le devant du seche linge a l interieur constaté lors du dernier demontage mais par contre je n ai pas arrivé a trouvé sa cause est ce une fuite ou un bouchon dans le systéme d evacuation je n est rien trouvé d anormal.merci encore pour votre reponse et encore meilleurs voeux pour l annee 2010.
    doubleyou
    Bonjour du soir
    à l'occasion, pouvez-vous décrire un peu votre modèle ? si vous le voulez:
    c'est un sèche linge à condensation ?
    le bac de récupération de l'eau est en HAUT ou en BAS du sèche linge ?
    lorsque vous démontez pour voir les fils, je pense que c'est un panneau qui se dévisse à l'arrière ?
    invite30628dc5
    bonjour et encore merci pour votre attention.le seche linge se trouve au sous sol endroit froid mais sec;le bac se situe en bas du seche linge et actuellement se remplie moins qu auparavant.en ce qui concerne le panneau arriere c est bien cela en le demontant vous accedez en premier aux connections phase neutre et la terre et contacts antiparasites.cet ensemble va trouver le programmateur et se divise ensuite vers la securité porte ,la resistance le condensateur et le moteur.pour finir, le seche linge fonctionne encore depuis la derniere intervention mais il y a à present de bonne traces d humidité vers l arriere du seche linge.
  1. [Blanc] panne seche linge faure lsk 379
    Par invite500e690a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 17h38
  2. [Blanc] panne seche linge Faure LSK 379
    Par invite6de3bc9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 14h32
  3. [Blanc] Courroie Sèche-linge FAURE LSK-319
    Par invitee2e4b8f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 17h39
  4. [Brun] Achat et changement courroie sèche linge Faure LSK 319
    Par inviteb340585a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 15h28
  5. courroie seche linge faure
    Par inviteda9797bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 23h02
