courroie
courroie
    invite327d369a
    Unhappy courroie
    bonjour tout le monde
    la courroie de mon lave linge cassée j'en ai achete une autre mmeme modele etc mais hels je n'arrive pas a la placer car j'ai peur qu'en tirant dessus elle craque que dois je faire ?? merci pour vos reponses marika
    Re : courroie
    Bonjour marika et tout le groupe
    Je suppose qu'il s'agit d'une poly V ou d'une trapézoïdale, qui a d'un côté la grosse poulie, et de l'autre soit l'arbre du moteur, échancré, soit une petite poulie.
    Engager le "petit" côté. Amorcer sur le grand, et forcer en tenant bien pour que cela ne glisse pas. Cela doit être bien tendu.
    invite327d369a
    Re : courroie
    merci il s'agit d'une courroie plate striée je ne sais comment la placer snifff whirpool
    invite327d369a
    Re : courroie
    oui petite poulie mais si je tire ca va craquer ...........;
    Re : courroie
    Normalement non.
    Elle va se tendre, juste ce qu'il faut.
    Il faut la mettre "bien à sa place sur l'axe moteur, et amorcer bien à sa place aussi sur la poulie. Tourner "un peu" pour tendre, puis forcer jusqu'à mise en place finale
    invite327d369a
    Re : courroie
    desolé d'insister j'ai meme dedisser le moteur rien a faire cette courroie n'est meme pas elastique encore merci
    invite327d369a
    Re : courroie
    desolé d'insister j'ai meme devisser le moteur rien a faire cette courroie n'est meme pas elastique encore merci
    Re : courroie
    elle ne cassera pas mais il vous faut insister ce n'est pas simple pour un non initié mais c'est bien la procedure c'est certain poulie moteur poulie tambour
    invite327d369a
    Unhappy Re : courroie
    coucour Richard
    merci pour tes infos depuis tout à l'heure j'essaye impossible elle est trop rigide et im manque au moins 2cm pourtant c'est celle qui convient
    marika
    ps et si je la met ds eau chaude?
    sniff une femme deseperee
    Re : courroie
    bonne idée
  1. [Blanc] conseils courroie
    Par invite44a408f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 20h55
  2. [Blanc] Courroie Bauknecht WA2360
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 18h07
  3. [Blanc] Courroie de machine à laver
    Par invite1d8631a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 10h08
  4. Courroie de distribution punto
    Par invite8fc9f883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 10h42
  5. courroie imprimante
    Par invite9425be43 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2004, 08h38
