[Brun] TV Combo Philips 21PV330/39 : passe de veille en marche seul !
    invite7c9c650f
    Bonjour à tous ,
    Mon TV Combo Philips 21PV330/39 me cause depuis quelques jours quelques soucis .
    Sans que j'intervienne, alors qu'il est en veille parfois depuis plusieurs heures , il se met en marche seul et l'écran me précise , à plusieurs reprise , qu'il n'y a pas de cassette dans le magnétoscope incorporé ( ce qui est vrai ) . Il s'allume également seul lorsqu'il y a une cassette mais dans ce cas il bobine ou rembobine la cassette ou effectue sa lecture ( toujours sans aucune intervention de ma part ) .
    Parfois ll change les chaines .
    Lorsque je veux le réinitialiser en appuyant sur le bouton marche / arrêt , le fusible grille ou ne grille pas suivant le cas .
    A quoi peuvent être dûs ces dysfonctionnements ?
    Quelqu'un a-t-il déjà connu ces problèmes ?
    Merci pour votre réponse et votre aide .
    Cordialement et bonnes fêtes de fin d'année .
    invite74f0d6a7
    Re : Panne TV
    Bonjour et bonne année pour vous et votre poste.
    Je ne connais pas la cause de votre panne mais ce qui serait sage pour ne pas amplifier cette panne serait de ne plus votre appareil en veille.
    C'est sans doute un composant qui dérive dans le temps par échauffement ou autre cause.
    Sinon j'ai aussi ce modèle en panne de la partie alimentation et qui reste sans image ni son.
    De deux on peut en refaire un, non?
    invite7c9c650f
    Re : Panne TV
    Merci d'avoir donné suite à mon message et excellente année pour vous aussi .
    Effectivement , avec le temps passé en veille, un composant peut lâcher.
    Ce qui est par contre curieux maintenant , c'est que lorsque je met le TV en marche, le fusible grille systématiquement .
    Pour le moment, je n'en n'ai plus mais j'en ai commandé quelques uns par Internet .
    J'attend de les recevoir pour faire tester le TV par l'un de mes amis , spécialiste en électronique , car je ne souhaite pas me séparer dans l'immédiat de ce matériel relativement récent .
    Cordialement .
    marc.suisse
    Re : TV Combo Philips 21PV330/39 : passe de veille en marche seul !
    Salut
    Contrôles tout d'abord la PTC, si tu ne sais pas la localiser, fais quelques photos du secteur fusible .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7c9c650f
    Bonjour marc.suisse et bonne année pour toi et ta famille .
    Merci d'avoir donné suite à mon message .
    La PTC c'est bien le posistor ?
    Si oui, il a été changé il y a moins d'un an mais autant que je m'en souvienne, le réparateur a dû étamé les broches car la pièce bougeait .
    J'attends de recevoir des fusibles commandés sur Internet pour vérifier et refaire si besoin l'étamage voire à nouveau changer le composant si j'arrive à en trouver un .
    Je te tiendrais au courant de la suite .
    Cordialement .
  1. [Brun] TV Philips 32PW8806 : passe en veille après 30 " !
    Par invite1cbcd7c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 13h16
  2. [Brun] TV C 12 Philips : passe en veille !
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 08h35
  3. [Brun] TV 82cm Philips USVH : passe en veille soit au démarrage soit après 3 à 4 h.
    Par invite078b42cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 12h55
  4. [Brun] TV s'arrête et passe en en veille seul.
    Par invite6cb6771b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 13h05
