[Thermique] Chaudiere Ferroli F24E
    invite0fa574e9
    J'ai un problème avec ma chaudière Ferroli F24E. Lorsque nous mettons l'eau chaude en marche en même temps que le chauffage, la chaudière se met en sécurité. Deplus, l'eau n'est pas très chaude. Il nous faut toujours mettre le robinet en grand pour que la température de l'eau soit accceptable.
    Que pouvons nous faire?
    Merci beaucoup.
    invite728b013d
    Re : Chaudiere Ferroli F24E
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage ceje59,
    La mise en sécurité en chauffage + sanitaire se fait rapidement ? Il faudrait contrôler le thermostat de sécurité qui se trouve en haut à gauche du corps de chauffe : mettre la chaudière hors tension, débrancher un des fils et contrôler à l'ohmmètre le thermostat doit être passant. Si cela se passe après un temps long, contrôler dans les mêmes conditions le thermostat fumées placé en haut à gauche sur l'anti-refouleur.
    Pour la production d'eau chaude, il est possible que le corps de chauffe soit en train de s'entartrer, contrôler le débit à pendant 1 minute, et l'augmentation de température : pour une entrée d'eau froide à 10 °C et une sortie à 40 °C le débit doit être de 11 l/mn.
    Meilleurs voeux pour cette nouvelle année, bon réveillon.
    Marc.
    invite0fa574e9
    Merci beaucoup pour la réponse. J'essaie et je donne des nouvelles!!
    invite0fa574e9
    Nous avons essayer d'effectuer les opérations proposées et tout fonctionne correctement pour le thermostat... Si quelqu'un a une autre idée!!
    invite728b013d
    Tu n'as pas donné le résultat du contrôle, et non plus de savoir ce qui la mettait en sécurité ?
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Ferroli f24e : démarre en ECS et s'arrête.
    Par invite5b8bbfaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 16h04
  2. probleme chaudiere ferroli F24e oasis
    Par invite03cfcfaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2008, 14h57
  3. probleme chaudiere ferroli F24e oasis
    Dernier message: 08/12/2008, 17h50
  4. [Thermique] Chaudière Thema F24E.
    Par invitec89cd251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h34
  5. Panne chaudière FERROLI Domitop F24E
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 19h41
